Honda Xl 125 S Italien Modell Papieren/ Technische Daten
  • Hallo 🙋‍♂️
    Bin neu in der Gruppe und hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu finden. Ich bin über jeden Hinweis/Tipp dankbar 🙏
    Kleine Vorgeschichte, ich war in Italien und hab dort eine Honda Xl125 s gesehen die mir gleich gefallen hat. Habe nicht lange gefackelt und habe sie mir gekauft leider ohne Papiere, Abmeldebescheinigung oder sonstige Dokumente nur einen Kaufvertrag.
    Als ich sie in Deutschland hatte habe ich bei der Zulassungsstelle eine Unbedenklichkeitsbescheinigung austellen lassen
    ohne Probleme, nicht gestohlen alles super gelaufen. Nun zu meinem Problem.
    Habe die Honda zum TĂĽv transportiert mit den Dokumenten die ich habe (Kaufvertrag/Unbedenklichkeitsbescheinigung)
    Leider kann der TĂĽv mir keine Betriebserlaubnis ausstellen, da mir die technischen Daten zum Fahrzeug fehlen.
    Honda Deutschland findet die Fahrgestellnummer, nicht da sie in Italien gebaut wurde.
    Honda italia sagt, dass Honda Deutschland mir die Daten aushändigen kann …
    Da ich keine Daten und keine Zulassung nachweisen kann, würde es in Deutschland als Neuzulassung gelten hierfür müsste eine Abgasuntersuchung gemacht werden zur aktuellen Norm die die Honda selbstverständlich nicht bestehen würde…
    Nun bräuchte ich ein technisches Datenblatt zum Fahrzeug wer kann mir da helfen ?
    Bin wie gesagt über jede Hilfe und jeden Austausch dankbar 🙏
  • Hallo
    Ich bin auch neu hier und habe das gleiche Motorrad aber leider auch das gleiche Problem das sie keine Papiere hat.
    Ich habe sie damals auch so mit Kaufvertrag aber ohne Papiere bekommen.Ich will demnächst auch zum TÜV deswegen.
    Ich habe aber vom Käufer ein technisches Datenblatt von Honda und die Unterlagen eines Tüv Berichtes von einem baugleichen Motorrad bekommen.
    Wenn das Problem bei dir noch aktuell ist kann ich dir das gerne zusenden.
    Mittlerweile habe ich meine weitgehend restauriert und habe nur noch ein Problem mit der Vergaserabstimmung.
    Mittlerweile habe ich das GefĂĽhl das ich nicht den Serienvergaser drauf habe da er auch etwas zu kurz ist und nicht mit dem Luftfilter abschlieĂźt.
    Bei mir steht Keihin PD 15C drauf. Kannst du mir mal sagen was bei dir verbaut ist?
    GruĂź
    Andreas
  • So geht das leider ganz oft, wenn's älter als 10 Jahren ist haben die bei Honda in Europa null ahnung und keine Lust irgend etwas rauszusuchen.
    Das bekannte "Computer says no" aus Little Britain...
    Mein Deutsch ist nicht so gut, bitte verzeihen sie mir die Rechtschreibfehler.
    dann bin ich hier schon der dritte im Bunde, der eine XL125S gekauft hat ohne Papiere.
    @ turboandi08: wenn du mir auch Kopien von den Unterlagen, die du hast, gegen eine Gebühr zusenden könntest, wäre das ganz toll.
    Meine hat einen Dell Orto Vergaser, und m.W. wurden die in Italien hergestellten XL125S mit einem solchen ausgestattet.
    Der PD15C dĂĽrfte von einer XL185S sein. Vermutlich der Versuch einer Leistungssteigerung (obs geklappt hat?).
    GruĂź
  • Hallo bluemeani
    Ich kann die Unterlagen gerne einscannen und zusenden wenn du mir deinen Kontakt gibst.
    Es sind alle Unterlagen von der Zulassung einer baugleichen Maschine die auch keine Papiere hatte.
    Das mit dem Vergaser könnte stimmen. Ich habe den auch nur in Verbindung mit der XL185 gefunden.
    Das könnte der Grund sein warum ich keine vernünftige Abstimmung hinbekomme.
    Ich werde mich mal auf die Suche nach einem Dellorto Vergaser machen. :)-
    GruĂź
