Hallo
Habe eine Honda CB 360 G und bei einer Drehzahl unter 5000 ruckelt es. Also ständige Leistungseinbrüche.
An was kann das liegen, bin schon ratlos!!
Beim hochdrehen merkt man davon garnichts. Zieht schön hoch aber wenn man so dahincruisen möchte dann ruckelt es. zwischen 4000 und 5000 Touren merkt man es stark. Bei Vollgas gibt es keine Probleme!
Neue Kolben und neu gehohnt
Ventile eingestellt
Neue Zundkontakte
Zündung eingestellt
Vergaser sind am Standgas synchronisiert (so gut das halt geht ohne Unterdruckmessgerät)
Ich kann mir nur vorstellen, dass es bei den Vergaser happert! Aber wo?
Ich glaube auch, dass ich ca. 10-15% zu wenig Leistung habe, da die Endgeschwindigkeit nicht erreicht wird!
ich schaffe es auf 130km/h und laut Testzeitschrift sollte sie 145km/h machen.
Bin für jeden Ratschlag dankbar!!
