Hi folks,
wollte gerne ein transparentes, eventuell auch nicht so auftragendes Rücklicht an meine Seven Fifty montieren.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich so ein Teil herbekommen könnte?
Jürgen
Hi folks,
Jürgen
keiner eine Idee?
Ich hab hier schon gelesen, daß die Rücklichter von der XJR 1200 passen sollen. Wie könnte es denn mit einem transparenten Rücklicht einer XJR 1300 aussehen???
Jürgen
Hallo macaco,
hab mir das tranparente Rücklicht der XJR 1300 bei Louis besorgt, denn hier hat mal einer geschrieben, daß es ohne große Änderungen passen soll. Ist aber viel größer, der Ausschnitt der Heckverkleidung müsste erweitert werden und mit den Befestigungspunken kommt man überhaupt nicht hin. Alles was nicht in den Originalzustand rückbaubar ist - schliesslich wird die SF mal ein Klassiker, da bin ich mir sicher - kommt für mich nicht in Frage. Ich habs zurückgegeben. Zimtstern hat eins der VTR 1000 verbaut, das bis auf ein paar Unterlegscheiben für die Halterung ohne Änderung passen soll. Nur optisch ist das nicht so mein Ding.
Gruß Tschoni
das von der VTR gibt es auch in klarglasoptik und auch LED-technik.
man muss zwar ein wenig bohren/ändern, aber alles im unsichtbarem bereich.
das originale RL passt trotzdem noch, da ich mit tschoni einer meinung bin und nichts verändere, was sich nicht wieder rückgängig machen lässt.
zudem habe ich den kompletten hinterradkasten für lächerliche 14 € (preis bei honda-online 180) bei ebay ersteigert, so bin ich doppelt abgesichert.
mir gefällt es sehr gut, zudem passt es noch zur SF. deshalb habe ich auch nicht das klare licht genommen...
Hallo ,
sagt mal wie habt Ihr das VTR Rücklicht angeschlossen (Verdrahtung) wie habt Ihr das mit den Steckern am VTR Rücklicht gemacht?An den beiden Lampensockeln schauen ja nur die Pins raus ich dachte an den Vassungen sind Kabel mit Steckern. Und die Stecker vom VTR Kabelbaum habe ich nicht.
das Rücklicht von der VTR 1000 kannste nehmen. Hab ich auch.Gibt´s z.Zt als Restposten bei Louis. Statt 39,95 für 19,95. Zwei neue Löcher gebohrt, etwas Kunststoff weggesägt und die alten Lämpchen mit Fassung passen auch rein. Hab ich hier im Forum schon öfter gesehen.
Gruß Jövie
Hallo ,
Das Teil von Louis ist ohne elektrisches Innenleben. Da ist nichts mit Verdrahten. Habe die "alten" Birnen mit Fassung verwendet. Passten fast perfekt.
Gruß Jövie
Hallo.
Habe auch das Rücklicht von der VTR verbaut gehabt.
Habe heuer wieder das alte montiert, habe es aber vorher
ca. 1 cm gekürzt.
Sieht viel besser aus als das Original und mir gefällt es besser
als das der VTR.
Grüsse aus Salzburg
BILDER VON MEINER!
http://www.abload.de/img/11st.jpg
http://www.abload.de/img/2d7k.jpg
http://www.abload.de/img/5hzq.jpg
http://www.abload.de/img/6exa.jpg
http://www.abload.de/img/78z1.jpg
http://www.abload.de/img/41sr.jpg
Hallo Teigschmied,
du hast das original Rücklicht gekürzt? Nachdem ich es abgebaut habe, kann ich mir schlecht vorstellen wie das geht. Wenn du für mich eine Info hast, wäre ich dankbar.
Gruß Joevie
Hallo Joevie
Ich habe es auf gut Glück abgeschnitten ca. 1 cm.
Besser wäre messen.( Rücklicht abschrauben und die Länge der
Birnen messen daraus ergibt sich wie viel ich abschneiden kann.)
Habe ein Klebeband um das Rücklicht geklebt,
dann mit einer sehr feinen Eisensäge vorsichtig ohne viel
Druck einfach abgesägt. Die Kanten etwas mit Schmirgelpapier abschleifen
und zum Schluss noch die zwei Schrauben kürzen.
Habe selber nicht gedacht das es so schnell
und einfach funktioniert.
Grüsse Michael
BILDER VON MEINER!
Hallo Teigschmied,
alles klar. Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Joevie
... hier mein Umbau:
Thomas
Habe das gleiche Rücklicht von der Form her wie TH. Kersten an meiner schwarze SF verbaut. Nur mir LED Technik.
