Gewindestangen Vorderachse
  • Hallo!
    Kann mir jemand sagen, ob die Gewindestangen, die an der Vorderachse meiner CM 400 unten an der Steckachse rechts aus der Gabel treten (die den U-Bügel halten) eingeschraubt oder gepresst fester Bestandteil der Gabel sind? Lassen sie sich herausschrauben und ersetzen? Habe leider eine abgerissen... Sie ist nun zu kurz für den U-Bügel...
    Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar!
  • Da die Gabel aus Aluminium sind und die stangen aus Stahl auf zug belastet werden, kannst davon ausgehen, dass sie nicht eingepresst sondern eingedreht und gegen rausdrehen gesichert sind.
    Zu sehen im Bild die Nr. 28
  • :roll:...da hilft nur herausbohren - aber vorsichtig, daß Du nicht zu tief bohrst oder Dir die Bohrung verläuft. Geht am besten, wenn das Gabelrohr ausgebaut wird und an einer Standbohrmaschine gebohrt wird....
  • wenn noch ein stumpen vom bolzen rausschaut:
    eine mutter aufschweißen und rausdrehen.
    ciao
    mart!n
  • aber vorsichtig rausdrehen, auch dabei kann das Gewinde leiden.
