Hallo!
Gleich vorneweg- die Bol d´Or ist für mich ziemliches Neuland. Ich schraube sonst nur an meinem BMW, Peugeot oder an meiner Suzuki. Aber nachdem unsere Bol d´Or jetzt den dritten Winter auf dem Hof stehen soll muss etwas passieren!
Das Problem ist schnell erklärt:
der Ladestrom reicht nicht aus, kommt nie über 12 V, egal welche Drehzahl. Das Motorrad war schon beim Bosch Dienst. Der war der Meinung die Lichtmaschine wäre ok und es liegt am Regler. Den Versuch einen Autoregler zu verbauen fand ich schwchsinnig- aber gut. Ich habe ihn dann auch wieder entfernt- ging sowieso nicht. Einen neuen regler von ebay habe ich verbaut- bringt nichts- wird nur ewig heiss und die Spannung kommt nicht hoch. Ach ja. Wenn ich die Batterie lade dann läuft die Maschine einwandfrei- bis die Batterie leer ist.
Ich habe den Stator mal abgenommen und gesehen, das der Rotor an selbigem geschliffen hat. Der Rotor hat ein paar Scheiffspuren und Riefen. Die Spulen sind aber alle heile.
Da ich letzte Woche bei meiner Motorrad Werkstatt war und dort eine cb750 mit gleichem Problem vorgefunden habe kommt hier meine Frage:
Gibt es bei der Bor d´Or ein Standardproblem nachdem ich noch schauen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruss
Rolston
