Hallo
Meine Federn aus der SC11 sind knapp 56cm, laut WHB wären die Federn dann aus dem SA Modell. Widerum ist oberhalb der Feder noch eine Scheibe sowie ein ca. 5cm langes Distanzrohr welches mit einer Inbusmutter im Standrohr gehalten wird. Oben dann die Deckelschraube. Dies soll aber, lt. WHB bei dem nicht SA Modell so sein. Da beide Ausführungen jedoch mit Unterschiedlichen Mengen, 281 zu 313cm³, Öl befüllt werden bin ich etwas unsicher welche Ausführung es nun ist. Hat jemand da genauere Angaben.
Gabel SC11, Welche Ausführung
in meinem WHB steht:
Freie Länge Feder: 564mm, Vers. Grenze: 553
Keine einschränkung bezüglich Land!
Jedoch bei der Füllmenge wird unterschieden.
SA: 281mm³
der Rest: 313mm³In sofern ist die Angabe der Federlänge ohne Information da bei alle gleich.
Nen Stück weiter wird beschrieben, das Innenschraube,Distanzstück und Federsitz beim SA Modell NICHT verbaut werden.
