hallo,ich hab schon oft hier reingeschaut,das board finde ich echt klasse.
ich fahre eine 900ter rc01 und möchte mir gerne wieder die orginale verkleidung anbauen. :cry: hat jemand von euch dafür eine anbauanleitung,eventuell mit detairten zeichnungen?
bin für jede hilfe dankbar.
VERKLEIDUNG
wäre echt nicht schlecht, so 'ne Anleitung. ich probiere gerade die verkleidung abzubauen, um das alles mal schön sauberzumachen. mal sehn, ob ich die dan ohne anleitung wieder drankrieg! wenn ja, sag ich mal bescheid wie das geht. Vielleicht sollte hier aber doch lieber jemand antworten, der sich damit auskennt.
:laola: Euch allen jedenfalls erstmal ein schönes Weihnachtsfest. -
hätte ich mich eingeloggt, wüsstet ihr auch das das von mir kam.....
ich denke mal mit detairten fotoaufnahmen der anschlüsse und verschraubungen am rahmen,währe mir auch geholfen.
Würde euch ein Kopie aus einer Ersatzteilliste weiterhelfen?
Frohes Fest und guten Rutsch -
wenn dazu zeichnungen sind sicher.
Demontage der F2 Verkleidung:
Tja, ich versuchs mal in Worte zu fassen.
(Vorab: Mit 2 Mann geht es besser!)Seitendecken links und rechts abnehmen
Sitzbank abschrauben
Tankschraube entfernen
Benzinhahn zumachen!
Tank hinten anheben und Benzinchlauch abziehen.
Tank nach hintern ziehen und abnehmen
Thermometeranschluß links vom Motor abmachen (BNC-Kupplung, nur bei meiner)
Kabel für Amperemeter am Anlasserrelais abschrauben und nach vorne rausziehen (Nur bei meiner)
Drehzahlmesser- und Tachowelle an Instrumenten abschrauben (Nur bei meiner)
Beinschilder links und rechts unten die eine je Seite Schraube/Schelle abmachen
Mit Kreuzschlitzdreher die Verbindungen Beinschilder/Verkleidung abmachen
Beinschilder wechlegen
Links in der Gegen vom Verkleidungsende den Stecker für Licht(?) trennen
Bei meiner noch 3 Stecker für Elektrik in der Verkleidung trennen.So, jetzt kommt Helfer zum 'tragen'
Die Schrauben des Trägers über den Zylinderkopf entfernen. (4 Stück)
Den Helfer vors Moped plazieren und er soll die Spiegel packen, aber innen, nicht am Ende.
Dann die je 2 Schrauben Rahmen/Verkleidungsstützen unten/vorne entfernen! ACHTUNG, nun ist sie los!Die Verkleidung vorsichtig nach vorne zirkeln.
Achtung bei den Halterungen, die verschrammen fix Rahmen und Gabel!
An den Spiegeln läßt sich das Ding ganz gut tragen.
... und wechlegen ... geschafft :respekt:Da bei meiner die ganzen Armaturen in der Verkleidung eingebaut sind, ist es etwas streßiger als bei den Originalen.
Zur Zeit warte sie in der Garage, das ich endlich das Öl ablasse.
Danach werde ich ebenfalls diese Aktion wieder durchführen und mal ein paar Bilder machen.
Ob die allerdings was werden, bleibt abzuwarten. Habe nur so'n MP3-Player mit Kamera wo die Bilder nicht unbedingt als Hit zu bezeichnen sind.So denn
Kolle -
Zitat
Original von white-boxer
Hallo White-Boxer,Ich schick Dir die Anbauteile und die Verkleidung als Mail (musst Du aber auch Deine Mailadresse eintragen, oder mir eine Mail schicken)
(mal sehen, ob ich das mit den Attachments hinbekomme
Nee, die sind dann zu klein :cry: )
dir beitrag ,den du mir zugesand hast,wird mir sicher weiterhelfen.
ich wünsche dir noch schöne feiertage.
oha, könntest du mir die auch mailen? Jo-L-punkt@gmx.de
Zitat
Aber ja doch, kommt sofort! -
Ich danke dir. da kann ich jetzt ja mal richtig loslegen
Übrigens, weiss einer von euch, wo ich eine Verkleidungsscheibe herkreige? inzwischen wäre ich ja schon mit einer in standartausführung zufrieden, meine hat nämlich nen riß.
Moin Fraenky,
ich hab auch noch eine Verkleidung liegen und hatte die noch nie dran ...
Danke und Grüße
Bolle -
Fraenky, vielen Dank für die Bilder. Damit wird es sicher einfacher. Und über Deine Anfrage denke ich mal nach
Bolle
