Cb 250 Ölfilterschraube rund
  • Guten Tag,
    ich wollte heute bei dem einigermaßen netten Wetter einen schnellen Ölwechsel machen und dann ein Ründchen fahren.
    Ja,das war wohl nichts. Ich habe meine Kleine etwas warmlaufen lassen, habe dann das alte Öl abgelassen und wollte dann eigentlich den Ölfilter tauschen. Das sollte man doch bei jedem Ölwechsel machen oder?
    Naja jedenfalls setze ich die 12 Nuss an und ratsch.... Schraube im Eimer :|
    Was kann ich da tun? Dremeln, hämmern, fluchen? :confusedx:
    Bitte um Hilfe.
    Gruß,
    Alex
    - Yamaha Axis
    - Honda X8R
    - Simson S50
    - CB 250 N
    - CBF 600 PC38 / PC43 :D
  • ...wenn nur der Kopf rund ist und du mit ner Crimpzange dran kommst, dann würd ich´s mal mit der versuchen.
    Oder du nimmst ne Nuss, die nicht an den Flanken des Sechskant greift sondern auch an der Mitte der Schlüsselfläche...
    Natürlich geht´s auch mit nem Meissel oder Körner und dann vorsichtig rundrum treiben...
    Und zu allerletzt Loch reinbohren und mit nem Totengräber rausdrehen...
    Wenn dir keine der Methoden zusagt, dann benutz dóch einfach mal die
    Forensuche
    Sven
    Motorradfahren ist kein Hobby, es ist (m)eine Lebenseinstellung.
  • Möchte jetzt nicht klugscheißen, aber mein Sohn hat vor acht Wochen diesen Fehler begangen:
    Du weiß schon, in welche Richtung du die Schraube zum Öffnen drehen musst?
    Wenn nicht, kannst du eigentlich froh sein, dass nur die Schraube einen Schaden hat.
  • nene, die Richtung war schon die Richtige ;)
    öhm, ich werde mal den Tipp mit der Crimpzange ausprobieren. Danke für den Tipp.
    Alex
    - Yamaha Axis
    - Honda X8R
    - Simson S50
    - CB 250 N
  • Nee Eckschwed geht noch besser da kann mann besser zupacken ;)
  • habs hinbekommen, mein eigenes Werkzeug war besser als das vom Papa :)
    Danke für die Hilfe.
    Gruss
    Alex
    - Yamaha Axis
    - Honda X8R
    - Simson S50
    - CB 250 N
