Bei meiner XL 200 R ParisDakar fielen erst Abblendlicht, dann 1-2 Std. später Fernlicht aus.
Habe die Birne gewechselt. Jetzt, exkt 1 Woche später, das gleiche Problem.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Abblendlicht-Birne
Niemand eine Idee?
Haste mal Deine Boardspannung gemessen
könnte vielleicht sein, dass dein Regler spinnt...
Regler ?
Kontaktprobs im Ladesystem...
Mach mal die Kontakte sauber und meß mal nach, wie Micha schon schrieb.
Wenn Birnen schnell durchbrennen ist es eventuell schon passiert, das nur noch die Batterie die Spannung begrenzt, bis sie qualmend und stinkend überladen ist --> und wieder, messenKlingt verdammt nach dem was meiner AT passiert ist .. da war's sone Kettenreaktion...
zu 90 % defekte Batterie oder defekte sonstige Lampen....
Vielen Dank an euch!!!
Werde dann mal eine große Messaktion starten!
