Hallo Forensiker,
bin neu hier. Habe seit ein paar Tagen eine MD04 - wie und warum unter "Neue im Forum".
Die CL scheint unverbastelt zu sein, Bj `83, der Anlasser spinnt gelegentlich wie hier mehrfach beschrieben - kommende Baustelle - allerdings macht der Versager mir etwas zu schaffen.
Das Mopped spingt nach mehrmaligen Gasgriffpumpen ordentlich an. Joke nach Warmstartphase rein - dann geht die Gute aus. Drehzahl ca 1600Umin.
Vergaser raus und zerlegt, da fällt mir ein Kunststoffteil aus der Schwimmerkammer. Wo gehört das hin????? Hab es bei der Re-Montage auf den Düsenstock gesteckt - könnte eine "Beruhigungsglocke" für den Sprit sein?!
Die Gemischanreicherung "air shutt-off valve" könnte wie hier beschrieben der Verursacher sein? Wie kann dieses zuverlässig eingegrentz werden? Wie kann die Funktion deanktiviert werden?
In den unteren Drehzahlen patscht es ab und zu - bzw hört es sich an, als ob der Zündfunke wegbleibt. Tippe aber trotzdem eher auf Vergaser.
Würde mich über Unterstützung freuen!!
Grüße aus dem Süden
Speiche
