Guten Morgen an alle ,
Ich fahre mit dem Roller Richtung nach Hause. Alles ganz normal, Tank voll, Öl auch voll, keine ungewöhnlichen Macken und/oder Geräusche......
Plötzlich wurde der Roller langsamer, so als ob ich Gas weg nehmen würde, aber ich hatte ja Vollgas.
Dann ging der Motor aus und das wars.
Ich versucht zu starten sowohl Elektro als auch Kick, sprang nicht an.
Dann Zündkerze ausgebaut und nachgeschaut. Die Kerze ist 2 Tage alt und sah ganz normal aus.
Aber ich habe trotzdem eine andere nagelneue eingeschraubt.
Dann gestartet und Motor lief.
ABER:
Dann habe ich im Stand Vollgas gegegeben (der Roller war aufgebockt) und alles war normal bis auf diese riesigen Mengen Qualm aus dem Auspuff die nach gut 50 Sekunden wieder in den Normalbereich gingen.
Danach war dann folgender Zustand:
Der Roller nimmt nur bedingt Gas an. Wird es mehr (mehr als 1/3 Drehung am Griff) geht der Motor wieder aus.
Und jetzt kommts ganz komisch:
Die letzten 4-5 Kilometer konnte ich wieder ganz normal fahren als ob nie was gewesen sei.
Mögliche Fehler aus meiner Sicht wären z.B.:
- Bekommt von irgendwo her zuviel Luft
- Am im auf dem Vergaser ist ein oder mehrere Teile locker
(Den Vergaser werde ich gleich wenn es draussen hell ist abbauen und mit in die Wohnung nehmen und komplett auseinander bauen und nachschauen was ist und dann wieder zusammenbauen).
Frage: Wer hat noch Tips auf Lager und könnte Hilfe anbieten??
genaue Beschreibung vom Roller findet Ihr in meiner Garage
