Dann hast Du eventuell einen Fehler gemacht beim Handbremszylinder, die Membrane verklebt oder falsch herum eingebaut, Nachfüllbohrungen verdreckt oder irgendwas in der Art.
Versuch' mal, den Hebel zurückschnappen zu lassen, nicht langsam die Bremse lösen, manchmal hilft das.....! Vielleicht ist alles nur zu trocken, genauso kannst Du mal den Hebel schnell hin- und herbewegen, damit sich der Füllraum erst einmal füllt.
Dieter
