Moin!!
bei meiner CB250G tritt immer am linken Zylinder im Bereich des Zylinderkopfes / Zündkerze ein wenig Öl aus.
Also die Kühlrippen des linken Zylinders sind immer etwas voller Öl.
Ich vermute das kommt vom Zylinderkopf.
Habe nämlich festgestellt, dass die vordere Zylinderkopfschraube (siehe Bild) durchdreht.
Kann das sein?
Gibt es da eine Reparaturmöglichkeit ohne den kompletten Zylinder runterzunehmen??
Könnte sich diese durchdrehende Schraube auch negativ auf die Leistung auswirken?
Was die Menge des austretenden Öls angeht, das ist nicht viel.
Ich habe bei insgesamt 1000km so ca. max 200ml nachfüllen müssen
Danke & Gruß
Frank
