Huhu liebe Boardgemeinschaft :P
Ich habe ein Problem bei meiner CM400 T. Ich weiß nicht ob das geräusch neu ist oder ob es mir vorher nur nicht aufgefallen ist, aber jetzt besonders wenn man drauf achtet hört man es merklich und auch meiner freundin ist es beim mitfahren aufgefallen..
Und zwar wenn ich um 4. Gang knapp 60km/h fahre gibt es ein komisches Geräusch, es hört sich wie ein schleifen an (metallisch). Wenn ich langsamer fahre ist das Geräusch weg.
Im 5.Gang tritt das Geräusch bei ca 80km/h auf. Also immer so bei 4.000-5.000Umdrehungen.
Da ich finde dass es sich nach einem schleifenden geräusch anhört habe ich erstmal die Kettenspannung überprüft, die war ok.
Habe mir dann die Kette genau angeschaut und mal unten am Motorblock, von diesem kleinen Stück blech mal das alte Fett entfernt und dabei entsetzt festgestellt, dass sich dort meine Sicherungsscheibe von dem Antriebsritel befand..
Habe dann sofort LimaDeckel abgemacht udn nachgeschaut und dann festgestellt, dass auf dem Blech auch die beiden Schrauben schön nebeneinander lagen...
Habe dann alles wieder drann gebaut, und nochmal richtig feste verschraubt. Gibt es selbstsichernde schrauben, damit sowas nicht nochmal passiert?
Hatte natürlich vermurtet, dass das Geräusch daher ruhte, aber das Geräusch ist immer noch da.
Woran kann das liegen?
