Weiß einer von Euch, mit welchem Drehmoment die Hohlschrauben der Bremsschläuche angezogen werden? Es sind 10 mm Schrauben.
Danke, Segroeg
Anzugsmoment Hohlschraube
Hab was gefunden:
In einer Montageanleitung von Magura sind für eine 10mm Hohlschraube 25 Nm angegeben.
Gruß, Segroeg -
Bei den Spieglersätzen sind's maximal 20 Nm - mrin NC29-Handbuch gibt für die originalen Sxchläuche 35 Nm...
Haengt davon ab, ob es Alu-Schrauben oder Stahlschrauben sind.
Alu von Spiegler habe ich Angaben von 20-25Nm.
Stahlschrauben original 35 Nm.
Es ist auch zu beachten, welche Dichtringe eingesetzt werden. Bei Stahlschrauben sind die meist auch aus Stahl. Ansonsten Aluringe. Wenn Du bei Stahlschrauben Aluringe verwendest, dann solltest Du max. mit 25 Nm anziehen. Sonst werden die Ringe ziemlich platt. -
hi
im ganzen orig.WHB steht nix über die Hohlschrauben,
hab bisher nach gefühl angezogen, keine Probs -
Meine sind aus Alu mit Aluscheiben. Hab sie jetzt mit 25 Nm angezogen. Scheiben sehen gut aus, Anlage ist dicht.
Gruß, Segroeg
