preiswerter Hauptständer
  • Hab hier einen preiswerten Hauptständer gefunden.
    Link: :gruebelx: öhm.. geht nicht :oops:
    Oder ist das hier als unerlaubte Werbung verschrien?
    Jens
    Einmal editiert, zuletzt von Kolle ()
    Link:https://reifen1000.de/:wink:
    Jens
    Warum stellst Du nicht einfach den Link auf das Produkt ein anstatt die Hauptseite?
    Oder - wenn ersteres nicht klappt - den Weg, wie man zum Produkt kommt?
    :gruebelx:
    Wie heißt das Ding und wo findet man es?
  • den hab ich ja noch nie gesehen.. sieht dem Sw-Motech ähnlich:gruebelx:
  • Zumindest das Bild stammt vom SW-Motech
    (Quelle: Bild bei SW-Motech)
    (Quelle: Bild bei reifen1000.de)
    Und das ganze um 40€ billiger.... !?
    Wow, dass sind satte 25% günstiger!
  • Wie gesagt das Bild hat der Händler von SW-Motech, was dann im gelieferten Karton drin liegt, wird sich dann rausstellen.
    Wenn wirklich ein SW-Motech Hauptständer geliefert wird, dann wärs ein Schnäppchen.
    Wenn da was anderes drinläge, dann wäre das schon ein ganz schöne Irreführung des Kunden, oder?
    Dem könnte der Shop nur entgehen, wenn er als Bildunterschrift "Abbildung ähnlich" verwenden würde.
  • Der Händler verspricht mit keiner Silbe dass Du einen SW-Motech Hauptständer bekommst, vielleicht kriegst Du dann einen der so ähnlich aussieht :gruebelx:
  • made in China :???:
    Statt 2mm Rohrstärke nur 0,9 :spin: ..
    möglicherweise... :nixweiss:
    Gar nicht mal so unrealistisch - habe auch schon in diese Richtung gedacht. Nur wäre 0,9 mm gaaaaaaaaaaaaanz vielleicht etwas dünn ;) ...
    Man sieht sich!
    ______________________________
    You meet the nicest people on a Honda! :0018:
    Wie heisst es so schön? Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte....
  • Dann rufste mal bei Zietech(.de) an, bestellst den SWM-Haupständer für wesentlich unter SWM-Normalpreis, lädst bei SWM die mittlerweile verfügbare ABE herunter und gut is.
    Chris
  • Hallo Leute,
    der HS ist heute gekommen. Es ist der originale von motech mit Typennummer und Firmenaufkleber. Na also....:wink:
    War aber eine interessante Diskusion :D :D :D
    Viele Grüße
    Jens
