Was eintragen lassen CM400
  • Hallo Forumsmitglieder,
    habe hier viele interresante sachen gelesen, die mir auch sehr geholfen haben.
    meine CM400 bj. 82 läuft nun, dank den vielen beiträgen, bin ja auch net ganz unerfahren, habe schon seit 10 jahren ne cb400 mit 27 ps.
    nun muss ich sie noch übern TÜV bringen, 21er abnahme.
    da ich die 43 ps eh eintragen lasse, frage ich mich nun, was sollte ich noch eintragen lassen, mein gedanke reifen metrische größe, welche gehören da drauf und was brauche ich dazu.
    zur geschichte der CM:
    hab sie günstig bekommen ohne tüv und leider sind alle papiere verschwunden, verlegt.
    also zur zulassungsstelle und aufgeboten. so in ein zwei wochen ists dann soweit,
    die daten der maschine habe ich (unbedenklichkeitsbescheinigung),
    43 ps nocke eingebaut, öl, filter, neu
    bremsen repariert,
    licht funtzt alles, evtl brauch ich ne neue lampe (leicht verschrammt)
    da ich ja noch ne cb 400n habe, passt ja einiges.
    und großes LOB, echt ein super forum.
    Gruß Heiner
  • hat keiner die größen parat, finde über die suche nix, weiß , dass ichs gelesen habe.
  • Wenn die CM die gleiche Felgengröße hat wie die CB, dann sinds bei
    18" Vorderrad: 90/90 - 18 51H
    und 18" Hinterrad: 110/90 - 18 61H oder 120/80 - 18
    auf 19" Vorderrad: 100/90 -19
    das steht zumindest auf den 2 Freigabebescheinigungen von Bridgestone
  • danke schon mal,
    also bei mir sind
    vorne: 3.50s18/4PR
    hinten: 4.60s16/4Pr
    eingetragen.
    was brauch ich um die reifen eintragen zu lassen.
    passen die Felgen der Cb400, weil da sind
    3.60S19 vorne
    4.10S18 hinten eingetragen
    gruß Heiner
  • danke, die freigabe hab ich mir runtergeladen.
    schade eigentlich, die reifen darauf sind noch net alt.
    sind zwar me77, aber mann spart ja , wos möglich ist.
  • Mit den neuen EU-Lappen werden keine Reifenmarken mehr eingetragen, sondern nur noch die Grösse.
    Kommt dann der Vermerk rein: Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten.
    Du kannst dann alles fahren für das es eine Freigabe gibt/gab.
    Das mit den Felgen würd ich vorher beim TÜVi abklären.Der kann dir sagen, was er einträgt und was nicht.Und such dir einen festen Ansprechpartner, der bei der Sache von vorn bis hinten mit dabei ist.Gab's schon öfters, daß der eine sagt kein Problem mit der Eintragung, dann stehst Du beim Nächsten und der sagt no way.
    Generell gilt:Es wird nur eingetragen, was auch verbaut ist.Die machen keine Alternativeinträge.
    Gruß Didi
  • passen würden die felgen?
    bringt ja nix, wenn der TÜV prüfer ja sagt, und die Felgen passen net.
    werde nächste woche mal hinfahren und nachfragen.
    gruß Heiner
  • Weiss ich auch nicht.
    Allerdings hast Du doch alles da, oder?Steck halt einfach mal um, dann weisst Du es aus erster Hand.
    Ist ja nicht der grösse Akt.
    Gruß Didi
    Nicht wirklich.
    Dein Posting stimmt nur für die originalen Zollgrößen der Reifen.
    Will man metrische Eintragen lassen benötigt man eine Herstellerbescheinigung für genau den Reifen, den man aufziehen läßt, und genau dieser Reifen mit seiner Bezeichnung in diesen Dimensionen wird dann eingetragen und ist zusätzlich zu den Zollgrößen damit erlaubt.
    Ich hatte diesen Fall erst diesen Mai, als ich meine BT 45 habe eintragen lassen.
  • Hi,
    Hast Du den alten Brief nicht mehr?
    Oder warum willst Du eine 21 machen lassen?
    Seit 2007 ist die nicht mehr nötig, egal wie lange vorher ein Fahrzeug abgemeldet war.
    Es muss nur der alte Brief zum Fahrzeug vorhanden sein.
    Thomi
  • Hi,
    Steht doch schon im ersten Posting: "ab sie günstig bekommen ohne tüv und leider sind alle papiere verschwunden, verlegt."
  • Hab ich glatt überlesen - ist ja Montag ;) ...
    Thomi
  • danke euch, für die info.
    werd heute mal zum TÜv fahren und mich informieren, was der meint.
    gibt es noch was, was ich bei der gelegenheit mit eintragen lassen sollte.
    gruß heiner.
  • Hi,
    Eintragen lassen kann man eigentlich nur das, was auch wirklich angebaut ist.
    Der TÜV-Prüfer muss ja den korrekten Anbau bestätigen.
    Thomi
