Hallo miteinander,
wie ich schon in einem anderen Beitrag erwähnte, habe ich mir die SC 09 Felgen in meine SC01 geschraubt, die BT 45 - Kombination aufziehen lassen ( fährt sich toll , wurden mit 5g ausgewuchtet, allerdings ist die Optik sehr schmal, die alten Michelin waren bei gleichen Dimensionen 1,5 cm breiter ) und nun stelle ich fest, so richtig schön ist das vordere Schutzblech nicht, der Abstand zum Reifen ist utopisch, passt noch die gesamte Campingausrüstung drunter
Meine Frage: hat die SC09 auch ein anderes Schutzblech ( Kotflügel ) vorn, oder ist dieser Abstand normal? Dann würde ich nämlich Hand anlegen und den Kotflügel tieferlegen. Hat da jemand Erfahrungen ( Stabilität ) ??
Es grüßt Jens aus Berlin
Felgen von der SC 09 sind drin, und nun?
Ne, die sc09 hat ein 18'' und die sc01 ein 19'' Vorderrad. Schau doch mal, ob Du den Halter vom Schutzblech anpassen kannst.
Oder mal über die 39er Gabel nach denken,
dann würde sich das Kotflügel-Prob von selbst lösen -
Genau
Haste die Felgen auch umtragen lassen? Habe nämlich das gleiche gemacht auf ne SC01 die Felgen vorn und hinten von ner SC 09. Und nun natürlich zwangsweise Tüv-Probleme, von wegen vorne nur 19 Zoll und nicht 18.
Der einzige Unterschied an den Vorderradkotflügeln der SC09 zur SC01 ist dieser kleine Spoiler (Richtung Ölkühler), den hatten die ersten 01er nicht.
Sonst siehe oben, 18" ist eben kleiner
