Bilux Lampe 45/40 Watt
  • Hallo zusammen
    wer kann mir ne Info geben ?
    ich such eine Bilux Lampe mit 3 fach Stecker und dem Sockel
    P 45 t
    in der Wattleistung
    12 V 35 / 35 W bzw. 35 / 25 W
    Konnte weder bei POLO noch beim Boschdienst solch ein Lämpchen
    ordern.
    ich möchte die jetzige Bilux 12 V 45 / 40 watt (siehe Bild) durch eine schwächere ersetzen.
    Gruß Gerald
    Dateien
      (96,74 kB, 7 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Come out on a HONDA :)-
  • hi
    alternativ koennte man ne kleine schaltung basteln mit der du nen paar watt einsparen kannst
    mfg
    heiner
  • Link funzt net :gruebelx:
  • Was würde denn passieren wenn ich ne stärkere einbaue? gibt schmorbraten oder?!?
  • kommt drauf an wieviel stärker....
    ich bin jahrelang mit ner 100er gefahren, hab nur ne stärkere Sicherung reingemacht.
    Aber, Schalter und Reflektor leiden......
    beim Reflktor ist auch noch drauf zu achten, das er groß genug ist und die wärme auch weg bekommt. Die alten Reflektoren sind meist aus Glas oder Metall, da ist das problemlos
    Turtle-Hilfe
    hi
    ist halt die frage wofür die kabel und lima ausgelegt ist
    ich habe mal testweise ne 100W birne in nen Hella DE scheinwerfer gebaut
    also man verbrennt sich schon die pfoten am gehäuse
    und riecht doch leicht nach kunststoff
    mit ner kleinen PWM schaltung konnte man das aber hinkriegen
    gab es bei pollin für um 4euro
    mfg
    heiner
    Einmal editiert, zuletzt von pretender ()
  • warum willst Du eigentlich was kleineres? *nurmalsofrag*
    Hallo zusammen
    der Vorbesitzer hat in meiner alten 2 T Lady RD 350, einfach
    die vorgeschrieben 35 / 35 W gegen eine 45 /40 W Lampe getauscht.
    Beim fahren mit Licht hat's dann die Batterie leergesaugt.
    Auch erreicht die Lima nicht mehr die Ladespannung 14,5 +/- 0,3 V
    nur noch schlappe 12-13 Volt mit abnehmender Tendenz :-(
    g.gerald
  • dann nützt Dir die Lampe auch nur ne Zeitlang was,:???:
    ich würde eher die LiMa untersuchen und schauen das die wieder ordentlich ihren Job macht und wieder Strom liefert.
    Turtle-Hilfe
  • der Akku ist gerade mal 2 Jahre alt
    .....hab mir gestern mal lt. WHB die vorgeschriebene 35 / 35 W Glühlampe
    besorgt ....gibt es nur mit dem Sockel BA 20 d !!
    und das Lämplein provisorisch in den Stromkreis eingebracht.
    Die Ladespannnung mit Soll 14,5 +/- 0,3 Volt bei 2000 U/min
    wird
    jetzt mit 14,5 bis 14,6 Volt erreicht !
    g.gerald
  • hier mal zur Anschauung wie es sich mit den unterschiedlichen
    Glühlampen + Sockeln verhält ...
    wenn ich keine andere Lösung finde ...muß ich mir auch noch
    den Reflektor + denn entsprechenden Anschluß inc. Kabelverbindungen
    besorgen, für BA 20 d.
    Dateien
