jetzt profitiere ich seit Jahren von diesem Board nur durch die Suchfunktion, doch steh ich aufm Schlauch.
Mein Bruder und ich haben unsere CBX650 neu aufgebaut (Motorinstandsetzer, Lack, Schwinge...) Den Motor haben wir mit bestem Gewissen zerlegt und zusammengesetzt (Kopf hat der Instandsetzer komplett überholt und auch zusammengesetzt). Alles sitzt wieder da wo es einmal war. Nun hat sie neue Ventilführungen, Steuerkette, Spanner, Schaftdichtungen, Kolbenringe, neu gehohnt. Bohren war nicht notwendig laut unserem Instandsetzer. Hydros sind entlüftet. Ich geh stark davon aus, dass die Ventile eingeschliffen sind. Sonst gibt's Ärger^^. Die 4 Vergaser wurden getrennt, um die O-Ringe der Verbindungsröhrchen zu tauschen. Der Rest blieb zusammen. Dazu ist zu sagen, dass die Maschine vorm Winter bis auf den Ölverbrauch und schlechter Synchronisation gut lief. Zündfunken sind da (neue Kerzen, neue Stecker und Kabel). Kerzen sind nass. Batterie neuwertig und voll.
Nun zu den Symptomen beim Anlassen:
-Knallen im Auspuff (Flammen im Endtopf sichtbar)
-Nasse Kerzen
-Abgase riechen leicht nacht Verbrennung
-Anrollen lassen funktioniert auch nicht.
-Im Vergleich zu unserer SevenFifty scheint sie mehr zu saugen als zu blasen und das Kerzenloch lässt sich zuhalten mit dem Finger (Kompressionstester unterwegs im Paket).
Da ich bisher nur Zweitakter der 50er Jahre offen vor mir hatte, haben wir gewissenhaft gearbeitet, um durch Fehler bei den Steuerzeiten ja keine schiefen Ventile oder weiß der Geier was zu provozieren. Ich hab nun folgende Fragen:
1. Hat die CBX auch Zündungen im Leertakt?
2. Liegt es vielleicht daran, dass wir den "falschen" OT für die Steuerzeiten genommen haben? (was mit Frage 1 zusammenhängt) -> Meint, Zylinder 1 & 4 = OT, wobei aber nur einer der beiden Zündung hat. Bringt es was, wenn ich das vertausche? Also beispielsweise Zyl.1 Zündung/ Zyl.4 Ausblasen umtauschen.
Morgen kommt wahrscheinlich der Kompressionsmesser und dann weiß ich mehr.
Vielen Dank für eure Antworten!
JAN
P.S. Foto zeigt "vorher"-Zustand. Ich meine, dass ich es nach diesem Foto eingestellt habe. Wie gesagt, morgen kommt der Kompressionstester.
