Sers
hab mir einen LeoVince Evo II Auspuff auf meine SC59 gebaut und jetzt hab ich Motorprobleme
wenn ihr Erfahrungen damit habt teilt sie doch bitte mit mir
mfg
Sers
mfg
was für probleme??
Der Motor läuft in so ner art Notlaufprogramm.
Das heißt bis 6000 Touren relativ normal ab 6000 Touren geht fast nichtsmehr und sie dreht nur noch bis 10000 Touren.
mfg
Haste auch den Krümmer getauscht, an dem zufällig die Lambasonde hing ?
leuchtet irgend eine lampe im combi
Die Lambdasonde is nicht weggefallen sondern die kommmt auch in den neuen Auspuff.
Es leutet auch keine lampe im combi auf es befindet sich auch kein Fehler im Fehlerspeicher.
mfg
hmmm klingt komisch.
ich kann mir aber nicht vorstellen das der pot soviel leistung frist das der motor nichtmehr in den begrenzer dreht.
ich würd wieder den orginalen draufschnallen und nochmal testen. sind ja nur 20 min arbeit
ja am montag bau ich den originalen wider ran.
könnte es vielleicht sein das der neue Auspuff zu wenig rückdruck erzeugt da der neue keinen kat mehr hat?
also ich hab den shark track 1000
hab auch keinen kat mehr.
es fehlt schon etwas leistung. sind aber max 5 gefühlte ps.
ja ok aber normalerweise müsste es mehr leistung sein da ein kat leistung schluckt aber is auch egal bei mir geht gar nichts mehr.
kat hat nicht umbedingt was mit leistung zutun.
die meisten slip ons kosten leistung oder schaffen nur 1-2ps drüber.
leistungstechnich ist akra meist nicht zu schlagen.
die anderen kosten meist leistung.
Hast das Flache Lochblech zufällig mit eingebaut? Und echt nur den Pot gewechselt?
he leute, habe schon öfters gehört das jemand nach dem auspuffwechsel probleme mit dem ansprechverhalten seines motors hat!!!!!
meistens ist des dann ein problem mit dem motormanagement das genau auf den original auspuff abgestimmt ist.
du kannst es dir in einer werkstatt auf deinen sportauspuff abstimmen lassen.... nur was sowas kostet kein plan!?!?!?
hoffe du bekommst das problem behoben.
lg
sers zusammen
hab heut meinen orig. Auspuff wieder ran gemacht.
jetzt läut sie wieder wie ne eins
mfg Benni
dan gib den pot zurück. kann ja nicht sein.
oder du gibst ihn aloha. vllt geht´s ja als 34ps drossel durch:D
