Meine Kupplung bringt mich zur Verzweifelung, die trennt nicht. Kann einfach den Fehler nicht finden. Federn und Kupplungscheiben liegen außerhalb des Servicelimit. Also in angegebenen Maß.
Hauptwelle und Starterzahnrad kann ich gegeneinander drehen, wenn ich die Kupplung abgebaut habe. Wenn ich die Kupplung ziehe, sind Rattergeräusche zu hören, die ich nicht zuordnen kann.Als Öl habe ich zur Zeit 30er Einbereichsöl eingefüllt. Kann es daran liegen?
Kupplung trennt nicht
Von welchem Motorrad sprichst du?
Das habe ich vergessen; XL 125 K2 Bj 75. Gänge lassen sich alle schalten, aber die Kupplung trennt nicht.
Für Hinweise bin ich danbar------ Danke. -
Hat niemand einen Tipp. Habe zur Zeit keine Kette drauf und alle Gänge kann ich durchschalten, wenn der Motor läuft. Sobald ich die Kupplung ziehe, sind Geräusche aus dem Kupplungsdeckel zu hören. Federn und Kupplungsscheiben sind im Servicemaß. Bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Auf den letzten Arbeiten zur Fertigstellung, komme ich nicht weiter. Es handelt sich dabei um eine XL 125 K2 Bj 75.
Wenn Du es noch dicker haben willst nimm Fett!
Ich würde die Lamellen schön säubern(in Benzin einlegen).
Dann Mineralisches 10W40 einfüllen dann wird es schon klappen!Gruß
Peter
