Nach mehrmaligem reinigen und zerlegen der Vergaser hab ich noch immer Probleme mit der VFR.
Die Versager wurden wie schon erwähnt im Ultraschallbad gereinigt und zusammengestzt.
Danach lief das Motorrad nicht auf allen Zylindern was z.T wohl an der Einstellung lag die durchs zerlegen total
vermurkst war.
Also synchroniesiert und dann kamen auch alle 4 !
Leider waren die Krümmertemperaturen manchmal unterschiedlich hoch im Leerlauf(gemessen mit Lasertermometer).
Bei Last z.B 6000rpm waren aber alle gleich hoch 450C° und mehr....und wenn sie richtig warm ist auch im Leerlauf alle Krümmer gleich heiss.
Die vergammelten Abgasanlage wurde auch nebenher mal in einer mehrstündigen Motor rein Motorr raus Operation gewechselt.
Nun hab ich aber noch immer folgende Symtome:
Startet nur mit extrem viel Choke und dann auch eher schwer.
Ticke ich dann das Gas nur kurz an geht sie aber aus;
hab den den logischen Tip bekommen das die Schieber(einer oder mehrer klemmen),
denn man hört wie sie ansaugt aber die Drehzahl steigt nivht also magert das Gemsich ab und geht sie aus.
Wird sie wärmer steigt die Drehzal und irgendwann nimmt sie auch das Gas immer besser an, bis sie einmal über einen gewissen Beriech gedreht hat dann gehts besser.
Dann dreht sie auch sauber bis in den Begrenzer.
Sie brachte im Fahrversuche volle Leistung und Topspeed 180kmh+ waren schnell erreicht (ging noch mehr hab nicht weiter probiert ).
Das die Schieber klemmen kann ich mir aber nur schwer vorstellen,da sie beim Einbau
leicht zu bewegen waren und auch ebenso leicht zurück gingen.
Ist sie richtig heiss nimmt sie Gas gut und fein zu dosieren an,der Leerlauf ist aber extrem unruhig/schwankend und sie geht irgedwann einfach aus.....
Leerlaufdrezahlschraube steht auf MAXIMUM .....:-(
Hier mal ein Viedo ums zu sehen.....
Hab ich evtl beim zusammenbauen noch was falsch gemacht !
Noch jemand eine andere Idee ausser Schieber ?
Evtl die falsche drinn ? Ich hab zwei Sätze Schieber von zwei NC24 Vergasern/ einmal mit einem Loch
der andere Satz mit zwei kleinern die zusammenen etwa dem Volumen des einen Lochs entsprechen.
