Hey Jungs und natürlich Mädels :P,
ich habe mir letzten Herbst mein erstes eigenes Motorrad gegönnt. Es ist eine CBR 600 rr Baujahr 2003. Bis jetzt hatte ich wenig Probleme. Über den Winter sind die Zündkerzen abgesoffen. Wurden gegen welche aus Iridium getauscht. Das war im März. Vor 2 Wochen wollte sie wieder nicht anspringen. Denke wieder Zündkerzen. Hab sie angeschoben und ne halbe Stunde bei vollgas auf der Autobahn frei geblasen. Danach war alles in Ordnung. Bin danach 500 Kilometer ohne Probleme weiter. Vor 2 Tagen bin ich 30-40 Minuten gefahren hab se 2 mal aus gehabt war kein Ding, aber beim dritten mal kam aufeinmal nicht mehr genug saft. Der Anlasser hat noch "gejackelt" aber nicht genug. Also angeschoben und nach hause. Da hab ichs dann nochmal probiert ging aber kaum noch was. Die Neutral Leuchte glimmt ein bisschen. Wenn ich den Anlasser drücke blinkt nur die HISS Leuchte. Und macht ein klackerndes geräusch. Aus der gegend der Batterie kommt ein ähnliches Geräusch. Ich habe die Batterie über Nacht geladen. Das Ladegerät war sich aber nicht sicher ob se voll ist oder nicht. Heute habe ich die Batterie an eine große Glühlampe gehängt. Hat gut funktioniert. Ein Messgerät zeigt um die 13 Volt an. Habs sie wieder eingebaut aber das Problem bleibt gleich. Bitte um Hilfe. Schreibt auch wenn ihr fragen habt ich erkläre gerne alles oder gucke nach!
Mit bestem Dank und ein bisschen Hoffung auf Hilfe
