Hallo an alle Twin Fahrer
Hab mir vor einigen Monaten ne 400er gekauft und muss da jetzt die Kette wechseln. Kann mir jemand sagen ob ich ne Endloskette öffnen und vernieten muss oder ob ich die Schwinge einfach ausbauen kann da hab ich noch nicht so ganz durchgeblickt.
Schon mal im Voraus danke für die Hilfe
Dave
Hallo Dave
bau die Schwinge aus, dann kannst Du Dir auch gleich mal die Lager angucken und auch gleich ordentlich schmieren.
Ich hab das gleiche Problemchen, bzw bei mir steht einfach ein Kettenwechsel an, u.U. findest du hier -> http://www.honda-board.de/hb/t…3%BCr-einen-Kettenwechsel <- was. Viel Erfolg!
Stoßdämpfer abschrauben, Schwinge lösen und Kette drauf.....einfacher geht es nicht....
Und wie siehts mit dem wieder hinmontieren aus, wie bekommt man die Schwinge usw wieder gerade ausgerichtet??
an der Ausrichtung der Schwinge kannst Du nix verändern, die hat keine Einstellmöglichkeiten. Wenn sich im Schwingenlager oder an der Schwinge irgendwas seitlich bewegen lässt, ist was defekt.Wie Du das Hinterrad wieder gerade ausrichtest, weisst Du hoffentlich, aber auch dazu gibt's schon Anleitungen hier im Board.
Viele Grüsse, Olaf
Vielen Dank, dann werd ich das selber in die Hand nehmen können. *freu* Meine erste Befürchtung war, das ich bei solch einem Bauteil das ganze Mopped in die Werkstatt tun muss, was ziemlich auf mein Schüler/Studenten-Budget geschlagen hätte
Hallo, syark,
hast ne PN.
Gruß -
Hallo, syark,
hast ne PN.
Vielen Dank! -
der motor ist ziemlich sanft und du kannst ne kette mit nem kettenschloss verwenden. brauchst nict zu nieten.
ciao
Andreas
Um das hier von meiner Seite aus zu vervollständigen : Ich hab' jetzt mit Hilfe von bluemeanie, an dieser Stelle nochmals vielen Dank , eine Endloskette verbaut. Dank gekonnter Handgriffe von bluemeanie, war das alles kein Problem und ruck zuck war eine neue Endloskette drauf, mit Ritzeln usw selbstverständlich. War einfacher als gedacht! Und sie läuft wunderbar
