Servus.
Dieses Forum ist echt super und hat mir schon SEHR geholfen bei der 'Wiederinbetriebnahme' meiner alten CJ 250.
Leider hab ich nun ein Problem über das ich nirgends etwas finde und es scheint der letzte Schritt zur vollen Funktion zu sein.
Beschreibung:
Im rechten Vergaser zieht der Unterdruckkolben nicht mit hoch, wenn man Gas gibt. Der linke Zylinder läuft einwandfrei und so erreicht man etwa 7000 U/min. Trotzdem bekommt der Rechte nur Standgasgemisch und Kolben bleibt unten.
Wir haben den Luftfilter rechts abgebaut und beim Gasgeben den Kolben mit nem Schraubenzieher ein Stück hochgeschoben, nun funktionierte es und die CJ entfaltet scheinbar ihre komplette Leistung. Ist das Mopped allerdings aus und man lässt es wieder an, zeigt sich das gleiche Fehlerbild.
-Beide Vergaser wurden im Vorfeld bereits 3x zerlegt und penibel gereinigt.
-Ansaugstutzen sind dicht.
-Gummimembrane haben keine Risse.
-Zündung ist mit Blitzpistole eingestellt und funktioniert einwandfrei.
-Gemischschrauben stehen auf Werkseinstellung.
-Neue volle Batterie.
Ich hab sämtliche Einstellungen nach original Werkstatthandbuch durchgeführt.
Der Unterdruckkolben hat ein wenig Spiel und vibriert, wenn das Motorrad läuft. Ich konnte aber nach weiterem Ausbau der Membrane und Kolben keine scharfen Grate ausmachen, an denen der Kolben hängen könnte. Nochmal mit Silikonspray eingesprüht, zusammengesetzt. Gleiches Problem.
'Verhakt' sich vielleicht der Kolben irgendwie durch die Vibration?
Ist etwas in dieser Art bereits bei jemandem aufgetreten?
Langsam gehen mir nämlich die Ideen aus, was ich da machen kann.
Grüsse.
Loonytom
