Normal sind 4,67L in der Stadt auf keinen Fall! Ich fahre recht digital 98% nur in der Stadt, habe Malossivollausstattung und schaffe es auch im Winter nicht über 4,2 zu kommen. Gewicht ist bei mir auch +/- 100kg.
Maximalreichweite SH 300i
Immer.
Man muss nur vorausschauend fahren, den Motor abstellen und Abstand halten. Nicht unnötig beschleunigen und bremsen.
Das geht aber vielen Verkehrsteilnehmer auf die Nerven und versuchen dann zu überholen.
Wenn Platz ist überhole ich dann mal auch. -
Wenn ich langsam fahre im Bereich eines schnellen 50igers, dann liegen die Verbräuche im Sommer bei 2,4 bis 2,7 Liter.
bei mir schon, siehe spritmonitorwas sollte denn da groß sein eurer meinung nach?
Mir würde kein Szenario einfallen wie ich diesen Verbrauch schaffen könnte ...
Da ist wohl etwas nicht in Ordnung mit deinem Gerät. -
oja: tacho defekt
woran kann sowas liegen
wenns einen technischen grund hätte?
kann ja mal fehler auslesen lassen -
Also ich war mit meinem ersten NF05 schon fast der mit dem höchsten Verbrauch,
zumindest von den seriösen Eintragungen:https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/760782.html
Über 4l kam ich nur Autobahn/Schnellstraße mit längerer Zeit mehr als 100 Sachen.
Und ein Verkehrshinderniss bin ich in Stadt und Land nicht. Ich kam im Schnitt auf 3,5. Normverbrauch ist mit 3,0 angegeben.
Andersrum ist dein Verbrauch auch "nur" 25% über meinem.
Luftfilter ist mal ein guter Ansatz. Einfach mal wechseln, bei meinen alten SH125 ist die Höchstgeschwindigkeit bei durchnässen Luftfilter von 100 auf 80 gesunken. -
moped ist bis auf pulleys und k&n filter original
machts größe und gerwicht aus? 190cm, 100kg
Oder lassen die pulleys den Motor ständig im oberen Drehzahlband laufen?
Nur ein höher drehen des Motors kanns nicht sein, das macht Meine schon recht extrem mit 12g in der Malossi. Aber wenn unser Freak damit zufrieden ist, ist ja alles gut
Freak hat zwar den NF02 aber auch da sind die Unterschiede nicht erwähnenswert groß. -
lufi ists nicht der k&n ist neu
so schnell saut der nicht zu
(oben 5s schneller, unten ruppig weg)pulleys drehen nur minimal. hoeher
macht mich aber neugierig
werd mal speicher auslesen lassen
ob da fehler gespeichert sind
dann wissen wir mehr -
Ja mach mal, das klingt nicht gesund ... oder ist da noch irgendwas anderes dran "geschraubt"
