Benzinpumpe PC37 2005
  • Hallo und schönen Sonntag : )
    habe folgendes Problem!
    Gestern die Kiste komplett fertig gemacht und die rennverkleidung montiert. Mopped angemacht und kurz warmlaufen lassen. Habe mich dann aufs mopped gesetztund bin 5 km gefahren. Als ich zur Ampel angefahren bin und die gänge runtergeschalet habe, bis hin zum Leerlauf, ist der Hobel ausgegangen. Kein Plan wieso weshlab warum???:mad:
    Habe dann die zündung aus und wieder ausgemacht und da hat die benzinpumpe keinen muck mehr von sich gegeben. die batterie hat sich natürlich auch kurz darauf entladen (habe aber schon ne neue ;))
    motorrad in die garage geschoben und abgestellt. batterie ausgebaut und über nacht ans ladegerät geklemmt. eben in die garage gefahren und wieder versucht anzumachen, aber die benzinpumpe tut es immer noch nicht.
    habe die verkleidung abmontiert und den tank wieder hochgeklappt. vielleicht der benzinschlauch geklemmt oder ähnliches aber alles okay. die benzinpumpoe gibt also keinen mucks mehr von sich. ich frag mich halt nur warum der hobel erst gefahren ist und dann beim schalten in den leerlauf ausgeht und die pumpe nicht mehr reagiert.
    BIN ÜBER JEDEN HINWEIS DANKBAR DA ES AM 2.MÄRZ NACH CARTAGENA GEHT UND ICH DIE KISTE FIT SEIN MUSS.
    PS: wohne nicht am nordpol, sodasss der sprit nicht gefroren ist.
    Könnte es evt sein, dass sich Wasser in der Benzinpumpe befand und gefroren ist????
    Bitte um sachdienliche hinweise :D
  • Blöde frage aber hast du nach dem Notausschalter schon gesehen?
    Meist ist es der einfachste weg…
  • Mal die Sicherrungen gecheckt? Wenn du den Tank hochgeklappt hast, warst du ja mal an der Nähe der Benzinpumpe... die ist ja auf der Unterseite des Tanks angebracht. QUasi am tiefsten Punkt. Vllt. haste da mal nen Stecker halb angezogen etc.... durchs fahren hat den dann getrennt....
    Würde erstmal die Sicherrung checken und so dinge wie Notaus usw.... wenn die beim Starten nicht surrt - dann bekommt das Teil keinen Strom!
    CBR Team Konica Minolta :D
  • also stecker habe ich alle überprüft. natürlich ist mein hirn nicht auf die idee gekommen die sicherungen zu überprüfen. werde dies aber nochmal machen. notausschalter habe ich auch mal an und ausgemacht aber der ist es nicht...
    werde die sicherungen zunächst mal checken. sollte hierbei alles okay sein werde ich mal die pumpe ausbauen und da nachschauen.
    danke zunächst für die schnellen infos :)
    werde berichten wenn ich den fehler entdeckt habe oder auch nicht!
  • Mach das mal... ist gut zu wissen.
    PS: Ne fehlermeldung hast du aber nicht auf dem Display oder? Ein kaputter Zündschlüssel (Chip) sperrt nämlich die Benzinpumpe auch....^^
  • eine fehlermeldung habe ich keine im display. da leuchtet und blinkt das puppenkino so wie immer ; )
  • Hat die 37er auch ´nen "Hinfallsensor"??? Der unterbricht die Pumpe ebenfalls...
    Wenn ich da oben Rennverkleidung lese war sie wohl ganz "nackig", vielleicht hast da den Stecker nich richtig eingerastet???
    Würd mal alle Stecker prüfen die du ab hattest!?!?
    Edit wollt noch wissen wie du mit ´ner Rennverkleidung an´ne Ampel im öffentlichen Straßenverkehr geraten bist??? :gruebelx:
    Wer vor Kurven nich bremst, is auf der Geraden zu langsam!!!
  • SCHANDE ÜBER MEIN HAUPT!!!! Alles vor der fahrt gestern nachgeschaut und nun ist es wiedermal der ... (Schräglagensensor)
    Oh man. er hing richtig, nur leider hat er sich während der fahrt gelöst und hing nur noch an einer schraube. es tutuutututututut mich leid, dass es wieder mal so endet, dass es der sensor war. ich selbst habe mich immer wieder gefragt wieso die ganzen jungs / mädels nie auf den sensor geschaut haben.
    werde mal berichten wie es in spananien war!!!
    und nun hoffen wir auf schönes wetter!!!!
