Ventilspiel CB 450 S ??
Wie viel CO einstellen ?
ohne Gewähr (weil Werte von den fast baugleichen CB 400N und 450N) Einlass 0,10mm, Auslass 0,14mm.
CO-Wert - gibt's sowas für die Maschine? Wenn die Vergaser richtig synchron laufen, an den Standgasgemisch-Regulierschrauben die Stellung der höchsten Motordrehzahl suchen. Wenn Du da einen grösseren Bereich hast in dem die Drehzahl konstant bleibt, langsam reindrehen bis die Drehzahl abfällt, dann eine Viertelumdrehung wieder raus.
Dann sollte der CO-Wert auch richtig sein.
Viele Grüsse, Olaf
