habe seit ich meine PC37 gestern sauber gemacht, Kette gespannt habe ein seltsames schleifendes/kratzendes Geräusch. Dieses tritt so ab 30km/h in allen Drehzalbereichen auf. Fährt man schneller hört man es natürlich nichtmehr. Es kommt immer rythmisch. Also muss ja an einer bestimmten Stelle ein Fehler vorliegen.
Nach kurzem suchen weiß ich, dass es von der Kette bzw. dem Ritzel kommt. Ich habe dann als erstes diese Kunststoffschiene die auf der Schwinge ist und auf der die Kette läuft mit etwas Fett beschmiert, da ich beim sauber machen dort auch welches entfernt habe -> Immer noch
Nochmals kontrolliert bzw. gehört. Könnte von dem Ritzel kommen. Wenn ich sie schiebe quietscht es immer an einer bestimmten Stelle. Hört sich nach Gummi an. Da ich dort auch gereinigt habe, war dies eine für mich realistische Fehlerquelle. Aber schleifen und quietschen Nach dem Einsatz von WD40 habe ich dieses quietschen auch wegbekommen. Das schleifen ist aber immernoch
Die Flucht der Kette passt (mit dem Messschieber auf beiden Seiten nachgemessen). Durchhang hat sie etwa 3cm.
Bin nun ehrlich gesagt etwas ratlos
