MOIN MOIN,
ich brauche eure Hilfe,
ich habe vor ca. 4 Wochen einer 35mm Gabel komplett überholt und auch die Federn getauscht gegen neue von Wirth.
Ich habe die Luftkammer eingestellt von 130mm nach Angaben von Wirth.
Bei der Überprüfung vor dem Einbau der jetzt kommendes Wochenende sein sollte stellte ich fest das die neue Simmerringe Öl durchlassen.
Ich vermute sehr stark das der Fehler bei mir liegt und nichts mit der Luftkammer Einstellung zu tun hat.
Ich habe bestimmt die Simmerringe verkehrt herum eingebaut die Seiten sehen aber auch verdammt gleich aus.
Also ich habe die Seite nach unten in das Standrohr eingesetzt die etwas angefast war ich denke das war verkehrt herum es war zu einfach.
Ich hatte zwar Bilder gemacht aber leider nicht auf die Einbaulage der alten Simmerringe geachtet
Nun bin ich etwas mehr als Ratlos
Kann mir bitte jemand helfen und mir die richtige Einbaulage vom Simmerring erklären,vieleicht mit einem Fotofalls eins zu Hand ist:)-
Die neuen sind schon am Start aber ich möchte nicht den gleichen Fehler nochmal machen
Ich wollte auch Nachfragen wie die richtige Ölmenge ist bei Wirthfedern im Buch steht bei kompletter Neubefüllung 175ml ist das richtig oder soll ich die
Luftkammer von 130mm einstellen nach Wirth vorgaben, was mehr als 175ml sind:o
Das wäre Frage Nummer 2
Ich möchte eine etwas bessere Straßenlage erreichen mit den neuen Federn.
Danke für die Hilfe!!!!!
Viele Grüße
Andreas
