Hey Hondafahrer =)
Ich habe leider grade ein Problem mit meinem Hondaroller. ( Honda vision AF29 Bj. 1993
(SA50 laut Fahrerhandbuch .. ich blick bei den Modellbezeichnungen nicht ganz durch AF291102040))
Der Roller hat bei einer Fahrt ( nicht plötzlich sondern erst ein bisschen dann sehr deutlich ) das gas nichtmehr angenommen.
Bedeutet ich wollte auf 50 beschleunigen jedoch war bei 30 ende beim weiteren gas geben wurde ich wieder langsamer (vom Geräusch als ob er absäuft)
ob auf Ständer oder beim fahren .. das Problem bleibt! Das ZK-bild ist so weit ich das beurteilen kann etwas zu feucht und dunkel.
soweit zu meinem Problem =(
Ich habe nach und nach verschiedene (falsche) Theorien entwickelt : Verstopfter Luftfilter/Benzinfilter; Vergaser zu; Falschluft Alles geprüft ( Benzinfilter konnte ich nicht finden gibt wohl keinen) nun bin ich an dem moment angelangt wo mein laienhaftes 12.t klässler Verständnis aufhört =/ Weitere Überlegungen waren :
-schlechte Kompressionen (unwarscheinlich vom Fehlerbild her, Variator lies sich aber erstaunlich einfach drehen)
-Choke hängt im modus "fett"
-Problem mit seltsamen Schläuchen am Vergaser weil ich diese nicht zuordnen kann.
ausserdem interessant könnte sein : Roller hinterließ eine kleine Pfütze etwa unter dem Variodeckel.
Soviel zu meiner recht unerfahrenen Berichterstattung ich freu mich wenn jemand sich die mühe macht alles durchzulesen und vielleicht auch ne idee hat Lg Unkumpel
