habe seit heute das komische Phänomen bei meiner liebgewonnen Honda Lead (BJ 2008, ca. 9.500 KM), dass nach drehen des Zündschlüssels keine Leuchten an gehen und dadurch auch kein Starten möglích ist. Lediglich die Benzinpumpe ist zu hören.
Dann versuche ich den Startvorgang noch zig Mal und irgendwann gehen die Lichter an und ich kann starten? Stelle ich wieder ab und möchte nochmals starten, dann funktioniert dies anstandslos!
Aber die Temperatur kann dies nicht sein, denn wir hatten heute ca. 30 Grad am Nachmittag bzw. in der Garage übliche 15 und an beiden Orten hatte ich das selbe Problem.
Wo könnte der Fehler liegen - hatte jemand schon dieses Phänomen? Ich weiß nämlich nicht wo ich anfangen soll zu suchen - Zündschloß oder Batterie oder Elektronik??? Bin etwas ratlos -
bitte euch daher um eure geschätzte Hilfe - DANKE im Voraus und LG aus dem sonnigen Tirol!
Sascha
PS: jetzt noch der Nachtrag: habe die Kabel vorne oben unterhalb des Lenkers überprüft und die passen alle, soll heißen kein Wackler oder korrodiert, ABER was mir komisch vorkommt, drehe ich mit etwas Zug am Schlüssel so scheint der Kontakt eher hergestellt zu werden als beim normalen Umdrehen des Schlüssels. Leider läßt sich dies nicht kontinuerlich wiederholen - einmal gehts dann wieder nicht. Könnte also das Zündschloss sein, dass die Kontakte nicht mehr ordnungsgemäß herstellt???
