Bei mir wars leider nicht dicht...deshalb die Winkellösung.
PC40 mit Bodis Q1, ist das echt richtig so?!
- PC40
- unique
Das Hitzeblech habe ich ebenfalls weg gelassen, will aber die Tage mal schauen ob es nicht doch irgendwie dran zu bauen geht.Darf man fragen warum? Zu heiß?
Dazu kann ich leider noch nichts genaues sagen. Eher um dem zu heiss viellecht vorzubeugen, wobei so im Stand würde ich sagen es ist ok.
Also ist es wohl eher aus Interesse oder der lust was zu verbessern. -
Wie kann man denn genau abchecken ob's am krümmer dicht ist? Einfach Hand drumherum halten (mit wenig Abstand natürlich :D)?!
ESD hinten mit Stoff oder Hand zu halten und gucken ob unten was rauskommt.
Hab die hand an den krümmer gehalten.dicht....alles gut
würde ruhig oben mal kurz "abdichten" und unten schauen.
Stimmt, muSs ich mal machen. Theoretisch müsste er dann absaufen oder
Update zum Hitzeblech: Es bleibt ab, da es genau so fehlt wie die schwarze Kunststoffabdeckung.
Wenn du den Puff hinten zu hälst und es unten Zischt/Pfeift, isses undicht.
..ja und falls nicht dann Motor aus
so, weil nach 300 km sich meine auspuffpaste verabschiedet hat und wieder alles undicht war muste ich noch mal basteln.
1.schiebst das rohr auf den krümmer und machst die schelle bissel fest
2.dann baust du in auspuff oben ran und richtest ihn gerade aus und schraubst ihn fest.
3.schelle unten am krümmer fest ziehen
4. die halterung ist jetz nicht mehr direkt bei dem loch (bissel verschoben[nach rechts] ) aber die halterung ist noch soweit vorhaben das man ein neues loch bohren kann.
5.6 bohrer --->loch bohren---> schraube durch---> 2 unterlegscheiben noch dazwischen wegen dem abstand sonst ziehst ihn wieder rüber!!! hinten dann eine mutter ran.wobei ich sagen muss wenn du ihn oben richtig fest machst und unten am krümmer reicht das auch.da brauchst garnicht die halterung in der mitte.sieht dann so aus
http://s7.directupload.net/file/d/3228/8eanuv2q_jpg.htm -
ich verstehe garnicht wieso ihr da so Probleme habt?!
Wenn das Teil nicht passt reklamiert das doch. -
wenn die sagen es gab bis jetz keine reklamierungen und die sagen es wäre ok so............. hätte ich aber auch gemacht wenn ich den bodis nicht unbedingt haben wollte. aber naja war bestimmt mein letzter.
p.s. oder es hat mal wieder ein lehrling geschweißt
p.s. oder es hat mal wieder ein lehrling geschweißtNa und dann bist Du halt der erste der reklamiert!!!
Ich bin dabei, reklamiere mit - sind wir schonmal zwei. Lass mal Unterschriften sammeln
