Hallo Gemeinde,
ich habe heute meine EX-PC38 "umgedrosselt" also von 34PS auf 48PS. Die 34PS-Drossel besteht aus speziellen Ansaugstutzen mit eingegossener Blende im hinteren Bereich, also zylinderkopfseitig. Diese sind zu entfernen und durch die originalen Ansaugstutzen zu ersetzen, welche jedoch mit Drosselblenden für 48PS zu versehen sind. Diese sind, gemäß Einbauanleitung, vergaserseitig anzubringen.
Soweit sogut.... Es ist schwer, die Blenden in die Ansaugstutzen einzuarbeiten, aber wenn man den Trick raus hat und etwas Schmierstoff verwendet, geht es. Wichtig ist, die Blenden bis zum Anschlag einzuarbeiten, damit die Vergaser noch entsprechend Platz haben, in den "Sicken" der Ansaugstutzens einzurasten. Das tun sie aber nicht, es fehlt "ein Tick". Es war mir nicht möglich, mit den Blenden montiert, die Vergaser richtig tief in die Stutzen zu drücken, sondern nur "halbwegs tief", wenn ich das mal so nennen darf. Die Schellen lassen sich zwar anziehen und die Vergaser sind auch fest, aber ich bin mit dem Ergebnis nicht so recht zufrieden. Klar, die Vergaser können nicht mehr so tief in die Stutzen rein, wenn da noch ein ca. 1 mm Blech dazwischen sitzt, ist schließlich konstruktiv seitens Honda nicht so gedacht gewesen. Aber ich frage mich halt, ob Alpha-Technik diesen "faulen Kompromiß" einfach billigend in Kauf nimmt, also eingeplant hat, oder ob ich was falsch gemacht oder falsch verstanden habe?
Mich wundert auch, dass die alte 34PS-Drossel ihre Blenden auf der anderen Seite der Ansaugstutzen, also Zylinderkopfseitig hat. Ich habe einen Moment drüber nachgedacht, die Blenden -abweichend zur Montageanleitung- auf der Zylinderkopfseite zu platzieren, um die Vergaser wieder "richtig" drauf zu bekommen. Aber dann besteht halt die Gefahr, dass die Stutzen nicht mehr richtig auf dem Zylinderkopf einrasten. Ich habe diese Lösung jetzt nicht probiert.
Also, lange Rede kurzer Sinn und Frage an die Gemeinde hier:
Hat schon jemand die 48PS-Alpha-Technik Drosselblenden eingebaut und wie sind die Erfahrungen damit? Hatte jemand ähnliche Probleme? Wurden sie gelöst, und wenn ja, dann wie?
