Ich kann es zwar nicht richtig erkennen, aber ich würde mal sagen
der Bremsanker ist nicht richtig eingehangen !
Der liegt nur auf dem Gegenhalter auf und ist nicht in der Führung !!!
Hast recht Oliver!!!!
Rad ausbauen
und Bremssattelhalterung richtig in den Bolzen an der Schwinge einführen.Keinesfalls in diesem Zustand fahren!!
Siehe Bild!
Manfred
Genau das würde ich auch mal so in den Raum stellen, da hat einer beim Radeinbau das Aluteil nicht richtig in den Reaktionsabfang in der Schwinge eingeschoben.
Schwinge, Bremsscheibe und Bremssattel samt halterung scheint ja mal wieder aus dem Hondagroßteillager sein, das hat Honda bei der SF so schon 1992 Verbaut.
Gruß Markus
Oha, ich hoffe, dass es an der Aufloesung des Bildes liegt. Ist der Aussenrand der Bremsscheibe beschaedigt? Ich meine die Stelle ueber dem dritten Loch von der Bremszange her gezaehlt.
Sollte sich dein Haendler mal ansehen. Bremsscheiben vertragen Schlaege nicht besonders gut und Haarrisse die dabei entstehen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.Da ich mit Vergroessern auch nichts genaueres erkennen kann, hoffe ich, dass du nicht der Erste hier bist, der eine neue Bremsscheibe braucht.
Gruss, Rob
Ja geile Scheiße. aber das beste daran ist, alles was kaputt ist wird mir der Honda Händler ersetzen, da könnt ihr einen drauf lassen. Vor ca. 1500 km, sind beide Reifen neu drauf gekommen, und ich wette die haben den Reifen, nach euer Analyse zur Folge, falsch eingebaut. Ich gehe gleich gucken ob die Bremsschreibe irgendwas hat. glaube aber das dürfte Dreck sein.
Erstmal Danke -
Ja habe nachgeguckt, die Scheibe hat nix, aber der Stift ist draußen. Mein Nachhbar, der 5 Häuser weiterwohnt is ein guter Freund und der Werkstattchef bei dem HH hier. Nachdem ich das hier gelesen habe, hab ich direkt angerufen und bin vorbei. Seine Worte "Also ich weiß absolut nicht wie das da rausgesprungen ist." ...
Kann das so rausgehen?
oder liegt die Vermutung nahe, dass das beim Reifenwechsel beim HH passiert ist?naja im übrigen würd ich noch gerne wissen, welche Schäden entstanden sein könnten. Kann man davon ausgehen das der HH nur das eine repariert oder auch mal guckt, ob sonst was defekt ist? man sollte vom letzteren ausgehen, aber der Händler verliert immer mehr mein Vertrauen ... (ist nicht das erste mal das was schlampig gemacht wurde, ich unterstellt das mal einfach)
Zitat
Original von Hekt0r
Nein
Ja... bei der Montage nicht gecheckt... dumm gelaufen.
Sichtkontrolle der Aufnahme und des Bolzens - bei erkennbaren Spuren erneuern
So hab das Möppi gerade eben abgeholt und direkt was gefahrn. Alles wieder Ok.
an alle für die Problemerkennung.
