Moin,
der Dichtsatz passt (auch für CM 400 und sonstige artverwandte), Leerlaufdüse ist bei manchen Vergasern eingepresst und kann nicht gewechselt werden ...
Düsen 110/75 sind meine Wahl
Im HondaShopManual (Seite 4-4) sind nicht alle Teile eingezeichnet, hier alles mit Nummer 2 (von oben nach unten, nur als "Needle set, jet"):
"Full open stopper"
O-Ring (hält den Stopper)
"Needle set screw" (nach dem Entfernen des Stoppers unten in dem Röhrchen zu erreichen, guten Schraubendreher verwenden, sitzt manchmal arg fest)
"Jet needle"
Nadeldüse (wird von unten eingeschoben und durch das Mischrohr fixiert, wenn sie nach entfernen des Mischrohres nicht von alleine rausfällt, vorsichtig von oben rausdrücken, Einbau mit "offener" Seite nach oben)
