Die Schlangensoft ist etwas seltsam. Während bei IGO8.x alle Bilder und Grafikanweisungen komplett auflösungsbezogen sind und deshalb für jede Auflösung eine passende DATA.zip (oder Skin) gebaut werden muss, passt sich IGO 9.19.x (Primo NEXTGEN) automatisch an viele (alle?) Auflösungen an und läuft auf meinem Piloten völlig problemlos im Portrait-Modus ohne irgendeine Bastelei.
Die Schlangensoft (9.18.x) liegt irgendwo dazwischen, es gibt große Softwareteile, welche die Grafik dynamisch anpassen, einige Teile (auch im common-Data Bereich) beinhalten jedoch absolute Grafikanweisungen, bezogen auf die 480_272 Auflösung.
Ausserdem beinhaltet die Version 9.18. cryptisierte LUA Scripte, in denen ebenfalls auflösungsbezogene Grafikanweisungen zu finden sind.
Und damit kommt (mein) Problem Nr1: Während ich zwar Tools gefunden habe, um diese LUAs zu decrypten (und angeblich auch wieder zu cryptisieren), habe ich noch nichts gefunden, das die geänderten LUAs wieder so cryptisiert, das sie von der Schlangensoft akzeptiert werden. Ein, zwei Befehle habe ich mittels Hex-Editor anpassen können, aber das ist keine Lösung.
Trotzdem bekommt man die Schlangensoft, wenn auch grafisch noch nicht ganz angepasst, zum Laufen.
Aber da erscheint, zumindest bei mir, das zweite Problem. Die Schlangensoft ist nicht kompatibel mit den im Piloten verwendeten Bildschirm, entweder hardwaretechnisch oder Treiberseitig.
Nach 0,5 bis max 2 Minuten Laufzeit stürzt der Bildschirm mit aufregendem Streifenmustern und Flackereffekten ab (Bild 4) und wird letztendlich weiss. Mit Schalterdruck kann man den Piloten dann schlafen legen und anschliessend wieder aufwecken. Das belebt dann Piloten nebst Schlangensoft wieder und man sieht beim Routenberechnen am Fortschrittsbalken auch, das er in den "Weissphasen" weitergerechnet hat. Dmit ist die Schlange natürlich nicht praktisch nutzbar. Leider habe ich es bisher mit keinem Einstellungsversuch in den Programmparametern und auch mit keinem DLL-Tausch geschafft, der Schlangensoft diese Bildstörungen abzugewöhnen. Im Moment gehen mir da die Ideen aus, und solange das Problem nicht gelöst ist, lohnen sich auch keine weiteren Basteleien an der UI.
Vielleicht kommt ja ein anderer auf die zündende Idee.
Mit etwas resignierten Grüßen, Moeffler
