Werde dich kontaktieren - Danke für die Antwort !!!!
LG
Heinzy
LG
Heinzy
Moin zusammen,
melde mich mal aus der Service-Wüste
Nachdem ich mein MP35 geschrottet & zum Service geschickt habe, bin ich jedoch zwischendurch in den Genuß eines preiswerten Ersatzgerät (MP35) gelangt.
Die Hardware überzeugt mich einfach auch als Ganzjahresfahrer und dank der Updatepolitik habe ich mich inzwischen auch mal ernsthaft mit Alternativ-SW für das Format beschäftigt. (Mein) Favorit ist Igo Primo 2.4, für Andere auch IGO9. Alles installiert auf der SD-Card.
Der Kurvenmodi ist schon interessant & ausbaufähig, die Anzeige läßt sich mit Sommerhandschuhen noch bedienen und wird auch noch -für mich- vereinfacht, weil ich wie bei MapTrip nicht soviel lfd. Infos, sondern mehr Streckenverlauf sehen will.
Speedcams europaweit können per "Panik-Knopf" deaktiviert werden; Kartenmaterial von 2 Herausgebern erhältlich; Planung am Gerät besser möglich, als bei MT, Offline-Erstellung (PC) noch nicht probiert, kommt auch noch; Diverse Skins möglich, dadurch vielleicht auch ganz eigene Farbwahl möglich.
IGO Nextgen habe ich probiert, läuft, hat aber kein/e Ausstattung/Routing als Motorradnavi.
VG
Hermann
PS.: Olaf, nehme gern Deine data.zip zum testen
Interessant, während alle versuchen IGO auf den MP35 zu bügeln laufe ich genau die andere Richtung und vepass dem MP43 Maptrip
Ich hab ja auch das -maptrip vom Piloten auf diverse andere Geräte gebügelt - vom alten a-rival PNX35M bis zum Flachbildfernseher (7" mit eingebautem DVB-T-Empfänger - jetzt leider ohne Wert).
Werde es auch vom MP35 nicht runterwerfen - aber ein kurventaugliches Navi-Programm mit aktuellen Karten (FreeNavigator kann ja keinen Moppedmodus) will ich trotzdem haben.
Und iGo ist schneller - da hängt die Kartennachführung weniger hinterher und Neuberechnung geht zehnmal schneller. Beim maptrip sollte man anhalten und Neuberechnung abwarten - bei iGo nicht nötig.
Aber vielleicht ist maptrip auf dem MP43 ja schneller als auf dem 35
Habe mir jetzt für 20 Euros 'n "Blaupunkt TP54EU LMU" geschossen, hoffe mir darüber die Karten auf dem MP35 aktuell halten zu können ...
Guten Morgen1
Eine einfache Frage die vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist:
Bei Eba. gibt es Igo Primo 9 für relativ wenig Geld zu kaufen.
Das nehme ich, spiele es auf Motorpilot35 und alles ist gut?
Wohl nicht.
Kann mir jemand den Link geben wo erklärt ist wie es geht?
Danke Euch
Dick
Moin,
das Hochformat führt eventuell zu einer unschönen/nicht bedienbaren Anordnung der Element - iGo ist nicht für Hochformat gemacht ...
In der sys.txt die richtigen Werte für screenx (Breite => 320) und screeny (Höhe => 480) eintragen und den dpi-Wert 160 - dann könnte es grundlegend schonmal laufen.
Nachtrag noch:
Hast Du weiter vorne hier im Thema gelesen, wie Du andere Software von der Speicherkarte startest (ohne die Originalsoftware zu verändern)?
Wenn Du einfach maptrip durch iGo ersetzt, kommst Du nicht mehr über USB an das Gerät
ist bei dem Angebot genauer angegeben, welche Version (9.15.xx oder 9.18.xx oder sowas)? Ist ausdrücklich angegeben "für alle Bildschirmgrößen"? Und hat es auch den Modus für kurvenreiche Strecken und LifetimeMapUpdates?
Finde bei e**y nix, was MP35-tauglich erscheint.
Nur die NextGen-Versionen (mit Ordner UX / in der data.zip keine Bildschirm-spezifischen UI-Ordner) können überhaupt auf dem MP35 laufen.
Ob sie störungsfrei laufen, ist was anderes - bei mir läuft nur Version 9.18.40.671989 ...
Moin,
die Version
iGO_Primo_NextGen- 9.19.2.543580 (ist eine NextGen-Version)
läuft auch auf dem MP, ist aber ohne Motorrad-Modus
VG
Hermann
Alles Gut gelaufen! - bis auf Wiedergabeliste im Winddofs Media Player , die verschwindet nach Neustart vom MP35 jedesmal wieder - gibt es alternativen die dauerhaft sind ?
Probiert habe ich andere Player zu istallieren , MusicPlayer , VLC Player , WinamPAQ, - oder ich hatte die falschen Versionen - über ActivSync traue ich mich nicht aus Angst vor Kernschrott und Briefbeschwerer ! Sollte also am besten eine .cab Datei sein .......
Falls jemand Erfahrung mit einem lauffähigen Musikplayer ( wichtig ist die dauerhafte Speicherung der Playliste oder Listen ) hat für den MP35 - gerne her damit !!!!
Skin:
oben links : Motopilot 4.1.1
oben rechts : TotalCommander
mitte links : noch nicht belegt
mitte rechts : bluetooth
unten links : Windoofs MediaPlayer
unten rechts : Windoofs Explorer
Mach noch FreeNavigator (von Mapfactor) drauf - der nutzt OpenStreetMaps. Da sind mehr POIs und vor allem mehr Fußwege drin - wenn Du nicht jeden Meter fährst, sondern gelegentlich auch mal zu Fuß durch fremde Gegenden strolchst, ist das ein großer Vorteil.
ich wurde von der Einstellung der Karten-updates überrascht. Ich habe keine Karten von Slowenien und Kroatien drauf und dahin gehen wir nächstes Jahr in den Urlaub, wahrscheinlich sind die Westeuropa Karten oder so drauf. Kann mir jemand helfen, der diese Karten hat, gegen Kostenerstattung auf SD Karte oder so? Neben den Karten sollte ich aber auch eine genaue Beschreibung haben wie ich sie auf das Gerät bekomme. Oder ist es für mich der mit EDV-Kenntnisse nur durchschnittlich bestückt ist sinnvoller auf das Vorzugsangebot für 139 Euro einzugehen? Bekommt man das Vorzugsangebot ohne weiteres?
Viele Grüße vom Bodensee
Moin Fritzle,
die letzten aktuellen Karten gibt's noch bei mir (alle 3 Pakete vorhanden), 'ne Anleitung, wie Du im Gerät die Karten wechselst, gibt's ausgedruckt dazu - da kannst Du mit durchschnittlichen PC-Kenntnissen (Dateien löschen/kopieren von A nach B mit dem Explorer sollte Dir vertraut sein) in aller Ruhe Schritt für Schritt das Navi auf den gewünschten Stand bringen.
Sofern Du nicht bis zum Urlaub mit dem Gerät nach Frankfurt kommen willst (Frankfurt ist immer eine Reise wert ... ), ist 'ne 16GB-Speicherkarte der günstigste Weg. Kostet ca. 10 Euro (je nachdem, was der örtliche *onrad-Shop grad vorrätig hat) + Porto.
Zu welchen Bedingungen es das "Vorzugangebot" gibt ich finde die Größe und das Hochformat des MP35 immer noch optimal, insbesondere mit meiner angepassten Darstellung
Alles weitere gerne per PN
