Hallo!
Nach langem Mitlesen und selten Beiträge verfassen brauch ich eure Hilfe
Mein ABS macht seit einiger Zeit Probleme. Angefangen hat es wenn sie längere Zeit gestanden ist (so ab 1 Woche) aber mittlerweile jeden Morgen.
Die ABS-Leuchte blinkt nach Zündung ein und Motor start, wenn ich ein paar Meter gefahren bin, leuchtet sie wie normal und nach ca. 200m geht sie aus. ABS regelt danach auch normal. Hab den Fehlerspeicher ausgelesen aber zeigt keinen Fehler an.
Zusätzlich kommt noch dazu, wenn ich den Motor mit Fehler starte und gleich abstelle ohne zu fahren und wieder starte taucht der Fehler nicht wieder auf, also sie leuchtet dann und geht nach ein paar Metern aus. Wenn ich das gleiche mit der Zündung mache ohne den Motor zu starten bleibt der Fehler und es ist so wie oben beschrieben.
Dann habe ich noch Startprobleme wenn es über Nacht unter 10°C hat. Deswegen denke ich mir die Batterie könnte platt sein und deswegen bei Zündung ein und Starten am Steuergerät ein Spannungseinbruch ist.
Was meint ihr dazu?
Im Werkstättenhandbuch hab ich nichts dazu gefunden.
Liebe Grüße
