Kann ich die Lichtmaschine von der CB400n auch in die CB250N umbauen?
Welcher Unterschied besteht da?
Nein.
Die 400er hat 9 Kabel, die der 250er 8 Kabel.
Wird evt. klappen wenn Du die CDI der 250er gegen die 400er tauscht, dann stimmen die Steckverbindungen/Anschlüsse
wieder.
Die Steuerzeiten der 250er liegen etwas anders als wie bei der 400er.
Ein Versuch wär's wert.
G.G.
Moin,
bei der Lichtmaschine an sich besteht kein Unterschied ...
Aber beim damit zusammengebauten Zündgenerator hat die 400N laut Schaltplan eine Leitung mehr, ebenso die 400er CDI. Solltest also - wenn, dann - beides umbauen ...
Ob allerdings der Zündzeitpunkt und die Frühzündungs-Kennlinie dann noch optimal ist
Moin etwas-schneller-tippender-Gerald
Moin Olaf
....und ich hab gedacht Du liegst schon wieder auf der Lauer
G.G.
war noch mit den Steuerketten-Spannern beschäftigt
