Hallo Leute,
habe nun festgestellt das dass Kettenrad 0,8 mm Spiel hatte bei meiner CM.
Ne "neue" gebrauchte Felge mit nahezu Originalmassen war nicht aufzutreiben.
Also habe ich mir in der Arbeit eine Messingbüchse gedreht die ich geschlitzt habe um über den äußersten Durchmesser zu kommen wo der Sicherungsring ran kommt drüber zu kommen.
Die Büchse Habe ich mit Loctite 648 Fügen Welle Nabe gestern rein geklebt Kettenrad drüber gesteckt als Fixierung.
Gerade eben habe ich mir die ganze Geschichte mal angesehen bin sehr zufrieden. Aussendurchmesser ist nun 65mm der Nabe Innendurchmesser des neuen Kettenrades 65,1mm also ein Spiel von 0,1 mm.
Über das Loctite mache ich mir keine Sorgen da sich das Kettenrad mit der Nabe dreht kommt sowieso keine Drehbewegung drauf, sondern wird nur auf Druck beansprucht durch die Kette. Außerdem sollte das Loctite Spaltmasse bis 0,15mm ausgleichen und knapp sieben Tonnen axiale Kräfte aushalten. Die Buchse wird ja so wie das Kettenrad auch durch den Sprengring gegen axiales verrutschen noch zusätzlich gesichert. Ausgebaut bekomme ich die Buchse wieder wenn ich das ganze auf 150 Grad Celsius erwärme.
Will nur mal wissen was ihr von dieser Lösung haltet?
Ob es was langfristiges ist oder ich mich doch um eine neue Felge umsehen sollte...
Gruß Jens
