gestern ist der Gaszug gerissen bei der Honda CB450 N. Ich wollte bei Ebay einen neuen Gaszug bestellen und sah, dass es einen Gaszug (Schließer B) und Gaszug (Öffner A) gibt, die man beide bestellen müsste. Bis jetzt dachte ich, dass man nur einen Gaszug bräuchte!
In einem Reparaturbuch ist immer von einem Seilzugverteiler unter dem Tank die Rede, aus dem Grunde muss man den Tank abschrauben.Nur ich verstehe den Begriff Seilzugverteiler nicht so richtig! Wie kann man sich so einen Seilzugverteiler vorstellen.Anscheinden muss man auch den Gasdrehgriff vom Lenker schieben, nachdem mann den Nippel vom Gaszug ausgehängt hat , um dann unter dem Tank sich mit dem Seilzugverteiler beschäftigen zu können. Dann erst kann man den Nippel vom Vergaser aushängen. Dann soll man sämtliche Seilzugnippel mit Seilzugverteiler verbinden (?????) ,um dann den Seilzugverteiler wieder zusammen zu montieren.Nippel am Vergaser einhängen und dann Drehgriffeinheit zuammenbauen und Nippel einhängen und dann Gasdrehgriff auf Lenker schieben. USW.
Wahrscheinlich kann man ohne den Tank abzumontieren, den Gaszug gar nicht wechseln. Und braucht man wirklich zwei Gaszüge. Als Jugendlicher hatte ich mal ein Vespa 50 ccm, da ging der Wechsel einfacher und man kam auch einfacher an den Vergaser heran. Man zog einen Gaszug einfach raus und steckte den Neuen rein und hängte den Neuen am Vergaseer wieder dran.Fertig! Bei der Honda CB 450 N scheint es nicht so einfach zu gehen.
Wie lange geht so eine Reperatur (2-3 Stunden)?? Soll man die Reperatur alleine machen oder in die Werkstatt bringen. Da leider das Motorrad 54 Km weit weg von meinem Wohnort steht an einem Bahnhof (eigentlich Glück gehabt, dass der Seilzug nicht auf der Autobahn gerissen war!), kann ich nur vor Ort die Reperatur machen.Es gibt zwar eine Autowerkstatt um die Ecke, wo das Motorrad gerade steht, aber die Frage stellt sich, ob die Autowerkstatt Motorraeder repariert (ein Anruf würde das ja klären). Große Frage die also im Raum steht: Selber reparieren oder in die Werkstatt geben?
Gruß aus Würzburg
