"mindestens -1 bar" ist schon mal ne endgeile ansage :-)
??? So findest du??
Sent from my iPhone using Tapatalk
??? So findest du??
also sieht sehr bitter aus...
der vorbesitzer scheint ein risen idiot gewesen zu sein.
die schrauben, die den tank halten sollen, waren einfach so reingedreht ohne durch die halterungen zu gehen...
dadurch war der tank abgerutscht und der schlauch wohl abgeklemmt und der ganze tank ist verbeult
Theoretisch lässt sich das mit Druckluft wieder rausdrücken.
Ein Bekannter hat jedoch so den Tank zum Platzen gebracht (Alutank von ner XT 500).
Also Fazit:
Muss wohl ein neuer Tank her, der alte ist derbe eingedrückt worden... Vorbesitzer oder Drossel Einbauer hat dreist einfach die Schrauben, die den Tank fixieren, reingedreht, aber ohne dass sie durch die Halterung gehen!!!! Bringen also so nix, siehe erstes Bild.
Nunja, der Entlüftungsschlauch sitzt wieder, aber der Tank lässt sich nicht mehr festmachen an den Stellen mit den schrauben.
Entweder man jagt einfach längere durch und fährt so einen verzogenen Tank (wobei die Verkleidung so wohl auch nicht passgenau drauf zubringen sein wird)
oder man kauft eben einen neuen Tank... der sollte ja einfach zu montieren sein, oder? den alten abschließen, sind ja nur Spritschlauch und Entlüftung?
übelste Angelegenheit das Teil schaut echt hinüber aus , schaut mal lieber nach welcher baugleich ist http://www.bike-parts-honda.de…9-F__1400-CBR+600+RR.html dann iss die Auswahl grösser
Die Tanks der PC40 sollten alle passen... egal welches BJ. Hab auch mal geguckt - aber ganz heile Tanks auf die schnelle nicht gefunden. Nur den hier in ebay...http://www.ebay.de/itm/CBR600R…teile&hash=item54000a9c23
Tjo ich glaube genau so wird das bei mir auch aussehen, wenn ich die Tankverkleidung im April abbaue. Mein Tank fasst nur noch 10 Liter. Der muss also auch verbeult sein. Jedoch sind bei mir zu 100 % alle Schrauben korrekt montiert. D.h. es war wirklich der Unterdruck bei mir.
Gibts immernoch niemanden der mit TB CBR wetten will?
Die Benzinpumpe wie wird die angesteuert bzw wie arbeitet die vom Prinzip her?
Hat die einen elektrischen Anschluss oder "pumpt" die rein physikalisch durch Druck un d sie selbst braucht keinen Antrieb?
Muss ja so sein, denn am tank der neu reinkommt muss man ja nur Benzin und Entlüftung anschließen...
Die Pumpe braucht Strom ! Dafür ist einer der beiden Stecker die unten sind der 2. Stecker ist der tankgeber .
alles klar, neuer Tank wur4de in ebay für knapp 40€ ersteigert
bald angebracht und dann gehts wieder ab...
Den Tankdeckel umrüsten sollte auch recht einfach gehen, oder?
Muss ja der Schlüssel passen^^
Wenn du im neuen Tank ein Deckel drin hast ohne Schlüssel Hast ein Problem !!!!
Wenn ein Schlüssel da ist aufschließen 3 Schrauben raus fertig
Ist die Schraube auf 12 5 und 7 Uhr . Die anderen sind nur Zierde .
Bei der benzinpumpe musst aufpassen weil die nur in einer Position passt und auch tricki raus geht .
Aber zur not wirst das alte Schloss ja ausbohren können, das brauchst ja dann schließlich nicht mehr.
es ist kein altes Schloss drin, wenn ich den ebay Tank mir so ansehe (eben selbst gesucht)
Wie kannst du bei Ebay Auktionen finden die abgelaufen und nicht mal deine waren?!?!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
