Hallo
Bitte um Hilfe wo sitzt der Benzinfilter bei einer CBR 600 FS PC35 BJ 2002
Ist der im Tankt drinnen? hat jemand eine Ahnung?
Danke im Voraus an Alle
Mfg
Hallo
Mfg
der filer sitzt im tank an der Benzinpumpe. Hab hier nochn bild von meiner Pumpe im ausgebauten zustand, da sieht man den filter ganz gut.
Hoffe es hilft.
Super vielen Dank für die Antwort
Lg
Hallo zusammen, ich suche eine neue Benzinpumpe für die pc35 Bj. 2001. Original ca. 610 Euro. Hat jemand eine preiswerte Alternative die Baugleich ist? Danke!
Die Pumpe selbst gibt es einzeln - wenn da das Problem liegt:
My-Bikeshop - Honda Motorrad Ersatzteile - PUMPE KRST PUMPE KRAFTSTOFF M3407700
Alte Pumpe ausbauen, Bezeichnung und Typ auf dem Pumpengehäuse suchen und danach googeln
Bisher habe ich immer eine passende Pumpe gleichen Typs und gleichen Herstellers gefunden (Honda hat oft Mitsubishi Pumpen verbaut, die teilweise mit Honda PKW Pumpen identisch sind)
Vielen Dank für die Infos! Tank habe ich mittlerweile ausgebaut aber noch nicht zerlegt. Werde dann mal schauen welche Bezeichnungen ich finde.
