Wenn combofix viel findet, kommt dann nach kapitel 50 erst "lösche Dateien", dann "Lösche Ordner". Kommt da nix, wird nach einiger Zeit Das Logfile generiert und angezeigt. Gabs keine Löschungen, war alles in Ordnung. bei heftigen Infektionen (z.B. Rootkits) fürt combofix automatisch nen Neustart durch und entfernt diese. Steht danach auch im Log. Wenn kombofix im normalen Modus hängen bleibt, im Abgesicherten Modus ausführen. (Beim Start des Rechners F8 drücken, wenn das Betriebssystem geladen wird.)
Beim ADW Cleaner nach dem Scan auch auf Clean drücken. Wenn da was gefunden wurde, zeigt das, dass sich mache Sachen nicht so sauber entfernen, wie man denkt.
Von dem Windows Repair am besten die Portable Version, braucht man nix installieren. Steps 1-4 kann man sich sparen, wurde bereits mit ADW und Combofix abgedeckt. Gleich mit Start Repair loslegen. Wenn danach immer noch Probleme, bleibt nur Neuinstallation.
