Kann ich die VB51 Vergaser bei meiner 750er Bolle fahren?
Müssen evtl. Düsen gewechselt werden?
Normalerweise ist es ein VB 52 ...für die 750 er,,Vb 51 ist für 900. der Durchmesser des Vb 51 ist größer , daher wird es wohl ein einseitiges Vergnügen sein, diese an die 750 er ordentlich abzustimmen. lg andreas
Hab ich befürchtet. Mit den VB52 springt die Karre schlecht an. Da waren vorher K&N Filter drauf. Jetzt muß ich einen Lappen in den Lufi Kasten stecken, damit ich starten kann.
Vergaser sind gereinigt. Die Drosselklappen schließen nicht ganz.
Hast Du den die Bedüsung wieder zurück gerüstet?
Ich habe nichts verändert, mit k+n lief der Motor auch schlecht und sprang schlecht an.
Welche Düsen sind denn die richtigen?
Soo, Bolle läuft wieder. Alle Zündkerzen im Ar... und ein Kerzenkabel etwas morsch.
Hatte neue DR8ES drin. Jetzt DR8EA eingebaut. Die Karre war wohl ziemlich abgesoffen.
