Moin,
bei mir steht folgendes:
Kupplungsmutter : 54 Nm
Kupplungstrommelmutter : 49 Nm
Moin,
Vario = Riemenradmutter : 59 NM
Danke Dir!
Bist du sicher bei YouTube war es Vario 49 und Kupplungsglocke 59
Wo hast du die Werte her? Buch?
Wartung und Reparatur... Buch von Haynes
Warum fährst Du nicht einfach bei nem Mechaniker vorbei und lässt etwas Trinkgeld liegen wenn Du es so genau und verifiziert wissen willst? Ich würde es so machen wenn mir einzelne NM so wichtig sind.
LG Brämerli
Danke Dir, dem glaube ich dem Haynes, mehr als YouTube ex:D
Guten Morgen,
ich würd das Thema auch noch mal aufgreifen.
Mein Steifvater hat an seinem Roller ein ähnliches Problem.
Wenn der Roller aus ist, dreht das Hinterrad frei.
Also alles gut. Die 28er Mutter ist auch fest.
Sobald der Motor gestartet wird, kuppelt die Kupplung mehr oder minder sofort ein.
Ich hatte jetzt Probehalber so ne 101.Octane billig Kupplung bestellt und eingebaut.
(Das Teil ist echt rotze und geht zurück)
Das Fehlerbild selbst bleibt jedoch fast unverändert.
An welchen Dingen kann es noch liegen, das es sofort einkuppelt?
Dank im Voraus.
Standgas zu hoch. Heißt, Motor dreht mehr, Kupplung kuppelt ein, Hinterrad dreht sich.
Oder vielleicht eine oder mehrere Kulus gebrochen? Siehe da mal nach, ob du die Kupplungsarme einfach so auseinander ziehen kannst...
wie schon geschrieben Kupplung kann es nicht sein weil die wurde schon getauscht, bzw. jetzt wieder zurück gebaut.
Standgas werde ich noch mal checken, läuft aber eigentlich wie immer.
