Hallo
Habe eine CB 250 von 1979 und ein Problem mit dem Bike
über den E Starter dereht der Motor aber Sie springt nicht an
mit dem Kickstarter wenn Sie kalt ist gehts mit dem Chok
Wenn Sie dann warm ist springt Sie auch über den Kickstarter nicht mehr an
haben batterie ,Zündspule Luftfilter schon Gewechselt und Ventile eingestellt
Bei der letzen Fahrt habe ich aus verzweiflung mal die Kerzen rausgeschraubt die waren schnee weiß
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was ich noch machen könnte
Danke
Hi
a) Eine Vorstellung wäre höflich.
b) Es macht keinen Sinn als neuling im Forum den gleichen Text dreimal an verschiedenen Stellen zu postenUnd zu deinem Problem das Mopped läuft mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit viel zu mager.
Das führt zu schlechtem bis gar keinem Anspringen.
Also einmal Vergaser reinigen (gründlich!) und dann weitersehenmfg GS_man
Moin,
herzlich willkommen bei uns
Die "überschüssigen" Beiträge habe ich gelöscht; ebenso werde ich auf die PN nicht antworten, weil wir eine sehr aktive Twin-Gemeinde haben, die sich bestimmt noch zu Wort meldet.
Bis dahin würde ich empfehlen, hier im Twin-Bereich etwas zu lesen; denn "springt nicht an" kommt schon in diversen Themen vor.
Ich selbst würde erst einmal, wenn ich die Maschine nicht zu Gesicht bekomme, auf die "üblichen Verdächtigen" hinweisen.
Der Tipp mit dem Vergaser war schon sehr gut!Gruß
cpg -
die "übl(ich)en Verdächtigen" find ich gut ...
Versager gründlich reinigen, ordentliche Grundeinstellung, und dann mal weitersehen ...
Danke für die Info
Gruß Ralf -
Danke fürs Löschen
habe mich erst mal durchwursteln müssen
Ralf
