Was sind denn die Vorteile einer 12V Anlage?
Gruß Justus
Es gibt nur Vorteile, sonst hätten die heutigen Motorräder weiterhin die 6 Volt Bordspannung behalten
Gruß Justus
Also nur besseres Licht?
Gruß Justus
Moin
Also nur "besseres" Licht?
Hat jemand ne Ahnung, ob es irgendwo ne Anleitung gibt wie man die Kopfdichtung tauscht, zB Steuerzeiten wieder einstellen und Anzugsmomente der Schrauben, Ober ob es Dehnschrauben sind.
Danke im Vorraus
Gruß Justus
moin erstmal
Also ÄÄÄÄHHHMMM ich habe 6V und H4 ääää da gibt es nen Umbausatz für LED aber ich habe wieder Zurückgebaut!! die Lima spinnt ab!! Ist fast wie ein Kurzschluss!!
Vorne habe ich 6V H4 Und der Rest ist Orgi!! ( Blinker 6V 21 W u.s.w)
Meine Passion ist ORIGINAL
Tunichgut
Ich habe auch eine cb 125 k5-welchen silizium- Brückengleichrichter? -will die 6 Volt aber behalten.gruss silbererwin.Komme aus 33161 hövelhof
Hi den habe ich verbaut
http://www.conrad.de/ce/de/pro…detview1&rt=detview1&rb=1
Du brauchst dafür noch nen Kühlkörper gibts auch bei Conrad
Gruß Justus
wer kann mir sagen welche Kabelfarben ich nehmen muss um einen brückengleichrichter anzuschliessen.honda cb 125 K5- mfg silbererwin
habe auch einen Kühlkörper. bitte schnell antworten.
Du musst auf dem alten Gleichrichter gucken welche da rein gehen und die einfach aus dem Stecker rausziehen und mit Kabelschuhen an das neue Teil stecken. Auf dem müsstetst du sehen können was wo dran muss.
Hallo Erwin,
die Kabelfarben mussten an deiner Honda die gleichen sein wie auf dem Bild.
Und genau so werden sie auch angeschlossen.
Ja das passt ist so auch bei mir
Danke-ich probiere es aus.
B6 und k5 haben nicht den gleichen Motor-vergaser modifiziert und zylinderkopf etwas anders.Es ist richtig beide haben 6 Volt und im grossen und ganzen passen die teile zueinander.gruss silbererwin
